LYTSwitch-6 IC采用了innoswitch系列的技术,效率高,待机功耗低,而LYTSwitch-6用来设计LED驱动器能够实现简单的三合一DALI调光。同时IC通过无源单级开关填谷式功率因数校正电路还可以轻松实现高功率因数。
电路采用LYT6063设计的,输入电压范围为90Vac – 265Vac,主要设计用于在0 mA至350mA输出电流负载上,可提供24V输出电压,该设计经过优化后,对比于其他同类型方案,可减少组件数量,提高功率因数,降低THD和提高效率。FluxLink技术可安全的桥接隔离栅,并且无需使用光耦合器。
这个电路为由U1控制的隔离反激式DC-DC电源。 变压器(T1)初级的一侧连接到PFC的正输出端子,而另一侧则连接到U1集成的750 V功率MOSFET。 由于变压器漏感的影响,由D4,R2,R3和C7组成的低成本RCD钳位可限制峰值漏极电压尖峰。
