• 35
Inn3370设计开发 的USB-C接口电源
INN3370是PI的InnoSwitch3-Pro器件,适合于输出电压及电流需要精确调整的AC/DC电源应用,比如电压调整精度10 mV, 电流调整精度50 mA。典型的实现方案包括一个系统微处理器或专用微处理器,其I2C端口可用于配置、控制和监测电源子系统的运行情况。uVCC引脚在独立方案中为微处理器提供偏置供电。
INN3370芯片可以通过I2C接口实现数控动态调整电源电压及电流,通过处理器中断实现遥测状态回读,可实现对各种功能的设定。同时该芯片通过PowiGaN 技术,实现大功率输出,功耗小。
INN3370开发的两路USB-C的输出方案,设计输入电压100 VAC – 132 VAC,电源总功率可以到 65 W,单个USB端口输出时, 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, ,12 V / 3 A,15 V / 3 A, 20 V / 3.25 A;两个端口输出的时候,端口1:5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A,20 V / 2.25 A,端口2输出:5 V / 3 A, 9 V / 2.22 A, 12 V / 1.66 A, 15 V / 1.33 A20 V / 1 A1。
整个设计方案采用INN3370+IP2276实现USB PD输出,设计PCB及原理图如下:
原理图两个一致,如下:
全部回复(35)
k6666
这个电源两路输出的功率会偏小啊,还以为每路输出的功率是一样的。
k6666
电源设计主控芯片具有输出过压过流保护保护功能,保护功能齐全。
k6666
电路输入端都集成了滤波、共模抑制及差模抑制电路,保护后端产品。
spowergg
PPS提供的接口输出电压从5V扩展到3.0V~21V,电流0-5A。InnoSwitch3-Pro非常适合用来设计该协议的充电器。
spowergg
@k6666
可调整电压幅度为20mV,电流精度50mA,满足绝大多数的快速充电,可以实现低压大电流直充。
kckcll
@k6666
inno的效率也很高,精确的初级开关管关断与次级SR开通时序可降低同步整流管体二极管的导通时间,提高效率。
这个双TYPE-C接口的设计不错,看电路板尺寸好小,布局紧凑。
这个电源的输入电压范围比较小,能扩充大范围的电压吗
@spowergg
电源的输出精度还是看反馈控制方式,PI的这个系列的芯片性能出色。
紫蝶
@k6666
单个TYPE-C接口输出的时候功率是达到最大的,若两个端口同时输出电流,端口2的功率小点。
紫蝶
@spowergg
是的,标准的大电流快充设计方案,满足不同终端负载的充电需求。
紫蝶
@kckcll
芯片集成了同步整流功能,整体电源的效率比较高。采用两个独立的INN3370芯片设计。
紫蝶
@spowergg
该设计可以满足不同的电压输出,为不同的设备提供供电需求。
fengxbj
这个设计厉害,体积比较小,并且两路的TYPE-C输出,效率高功率大。
fengxbj
整个电路图看的话,电路简单,元件少,主要就2个主控芯片及2个协议转换的芯片,其他基本都是独立元件。。
咱们USB接口的适配器电源支持热插拔吗,
这么紧凑的布局,不填充导热膏的话会不会散热不良啊?
该芯片通过PowiGaN 技术,实现大功率输出,功耗小,需要负压设计吗
听听1234
小型模块化板件还是比较亮眼的,只是功率实际测试多少,损耗多少,支持频率多少。
liunian0711
USB最大输出功率是多少
结构好复杂,加工费就比较高的。
cmdz002
具有集成高压开关、同步整流和 FluxLink 反馈的数字可控离线 CV/CC QR 反激式开关 IC
tanb006
两路输出怎么做到分别输出不同电压的?看原理图没发现有二次稳压的电路啊
tmpeger
@紫蝶
与二极管本身的结电容以及PCB的寄生参数有关,结电容与漏感的大小决定了震荡的频率
hjk23
楼主可以再给它配个外壳,那就是一个标准充电器了
opingss88
@奋斗的青春
可随着线输入电压灵活变化,以提高效率和降低EMI滤波器要求
黑夜公爵
@奋斗的青春
通过连接在漏极和控制引脚间的高压电流源对控制电容充电
tmpeger
@spowergg
在没有任何功率耗散元件作为外部电压箝位的情况下,更长的漏感振荡持续时间会导致EMI升高
ehi763
2023-11-14 20:34
@tmpeger
控制芯片在消磁期间对VFB电压进行脉冲采样及保持,则可以获取到输出电压信息,为了避免变压器漏感振荡对输出电压采样的影响
tmpeger
31
01-15 22:18
内部功率限制功能会作为输出过载的函数将输出电压调整到设定的稳压阈值以下
