TOP270芯片是pI的TOPSwitch-JX系列产品,其将一个725 V的功率MOSFET、高压开关电流源、多模式PWM控制器、振荡器、热关断保护电路、故障保护电路及其他控制电路集成在一个单片器件内。性能出色,功率大。
为了提高设计灵活性,降低系统成本,可以采用多模式PWM控制技术,可充分提高所有负载条件下的效率,同时132 kHz工作频率可减小变压器及电源的尺寸。全面保护功能,同时芯片的各种高级封装可供选则。
TOP270开发的100W电源,适合于LCD TV的供电需求,支持380 VDC 输入,输出电压有 24 V, 3 A;12 V, 2.34 A 。全负载效率可以到90%,在轻载10%的时候效率也能到89%,非常不错的电源开发,电路设计可以选择单面板的PCB设计,降低电源成本。
电源设计可以参考pi的PCB设计,输出回路中的D1、D2的散热工艺需要增加散热片,大功率工作散热需要做好,把控好温升。
