• 11
线电压欠压检测
在上电时,UV令DPA-Switch在输入电压达到欠压保护上限阈值前保持关断;在断电时,UV保持DPA-Switch工作,直到输入电压下降到欠压保护下限阈值以下。UV的上、下限阈值由连接在线电压检测引脚和DC输入总线间的电阻来设定。为防止噪声引起的欠压保护误触发,UV保护的下限阈值与上限阈值之间应有足够的迟滞区间,通常下限阈值设定在上限阈值的94%处。在正常工作时如果输入电压达到UV下限阈值而此时输出电压还没有失调,这种情况持续时间超过10 µs(典型值)时,器件会保持关断状态,直到DC总线电压再次达到UV上限阈值时为止。此后,在下一次控制引脚电压达到5.8 V时重新开始一个软启动的过程。如果输入电压在达到UV保护下限阈值之前电源输出已经失调,则器件会进入自动重启动状态。在每一次自动重启动周期(S7)结束时,欠压保护比较器都会被使能。如果输入电压没有超过欠压保护的上限阈值,MOSFET在下一个周期将被禁止开关操作。UV特性可单独禁用,而与OV特性无关。
全部回复(11)
hellbaron
这个欠压保护就做的很好,若低电压的时候电源工作的话,初级电流会比较大,会增加电源的不可靠性!
lkings
用电阻来取样,然后用个差分信号来放大识别也可以做到很准
XHH9062
低于多少的电压,会启动欠压保护
输入电压达到欠压保护的话,现在都是PWM芯片自己带的功能把
电阻差分取样应该是非常常用的方法,应用条件广,比较简单。
天晴朗
UV特性可单独禁用,而与OV特性无关
k6666
@hellbaron
产品设计是恒功率输出的方式吗?欠压功能保护很多PI的芯片集成了。
k6666
@电源技能成长记
电阻分压的方式简单而有效的方式,产品的质量还不错的。
鲁珀特
有欠压保护的电路在关断时会没有电路断不干净的情况发生,前压保护还是很有必要的。
阿飞啊
如果输入电压在达到UV保护下限阈值之前电源输出已经失调呢?
低压多少电压,会启动欠压保护;尤其电压不稳的环境
