变频器维修检测常用方法
欢迎访问autooo.net
在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障.如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍.
    一、静态
    1、测试整流电路
    找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡.相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值.将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果.如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A.阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障.B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障.
    2、测试逆变电路
    将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同,反相应该为无穷大.将黑表棒接到N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则可确定逆变模块故障.
    二、动态测试
    在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机.在上电前后必须注意
    以下几点:
    1、上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等).
    2、检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器出现故障,严重时会出现炸机等情况.
    3、上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因.
    4、如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值.如出现缺相、三相不平衡等情况,则模块或驱动板等有故障.
    5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载测试.测试时,最好是满负载测试.
    三、故障
全文参考:http://bbs.b2bic.com/dispbbs.asp?BoardID=6&ID=8031&replyID=23048&skin=1
全部回复(0)
