• 20
InnoSwitch3-TN可以用在辅助电源上吗?
通常开关电源中辅助电源的效率做的比较低,大概在80%左右吧。在信息化技术快速发展的今天,产品的竞争可能就是那百分之零点几的效率,如果按照PI的InnoSwitch3-TN方案,移植出来作为辅助电源供电方案是不是可行呢?
因为InnoSwitch3-TN的效率最高到了90%, 在工业电源或者通信电源以及UPS中这个效率是不敢想象的,实在太高了。并且InnoSwitch3-TN的空载功耗也非常低。
在辅助电源中有正负电压输出的需求,因为驱动或者运放等需要隔离的电压并且有时候需要负电压,而InnoSwitch3-TN恰好就有输出正负隔离电压的设计。
InnoSwitch3-TN设计的有OVP和过热保护,能够加强绝缘,这都是辅助电源需要满足的一些特征,在InnoSwitch3-TN均有设计。非常重要的一点就是PI的电源方案是集成的芯片方案,可以提供设计电路的效率,缩短开发周期,减少PCB面积和布线布板难度,降低电路调试时间。
InnoSwitch3-TN内部集成725V的高压MOSFET、有同步整流、副边的侧控制的高效率隔离型离线反激式恒压/恒流准谐振开关,设计参考图如下图:
辅助电源中常用的输出电压有±12V,±5V,然后其他的3.3V,参考电压2.5V/1.65V等可以通过LDO由反激输出的5V进行转换。然后反激的变压器重新设计即可。
大家觉得如何呢?
全部回复(20)
当然可以,只要成本合适,用啥芯片都可以的,只要上涨的成本客户能够接受,就没啥问题。
辅助电源的选择需要注意些什么
辅助电源一般功率等级很低,对效率要求不高。
紫蝶
@川理学子
是的,肯定是可以的。就看设计的需要了。要求这么高的辅助电源吗
紫蝶
@liunian0711
辅助电源的选择需要注意些什么
辅助电源的重点就是要待机功耗比较低,节能环保。
XHH9062
可以,就是不知道成本如何了
hellbaron
完全可以用在辅助电源上。体积小,功率低,挺适合辅助电源的。
阿飞啊
性能应该没什么问题,重点就看成本了
spowergg
@阿飞啊
性能应该没什么问题,重点就看成本了
InnoSwitch3-TN是采用反激电路实现隔离电源的设计,采用内部集成的FluxLink取代光耦,次级采用同步整流,控制方式为次级侧的稳压调节,功耗啥的都比较低。
spowergg
@XHH9062
可以,就是不知道成本如何了
PI的芯片的成本不会低的,但是这个系列的芯片设计出来的性能参数都比较高。效率高,一样的功率体积小。
cmdz002
InnoSwitch3-TN 系列显着提高了电器、消费产品和工业应用中使用的辅助电源的效率。这款先进的反激式控制器非常适合隔离式和非隔离式设计,可实现高达 90% 的满载效率、整个负载范围内的平坦效率和非常低的空载功耗。
tanb006
做辅助有些奢侈。只要你老板同意,引线镀金都可以。
个人认为辅助电源第一考虑的是稳定,第二考虑的是待机功耗。至于效率则是其次了。
k6666
@XHH9062
可以,就是不知道成本如何了
是可以用在辅助电源上的,产品性能优势明显,功能指标也很高。
ehi763
@川理学子
MOSFET 的低正向压降还确保了出色的交叉调节性能,全面的安全功能包括输出过流和过温保护。
spowergg
@阿飞啊
性能应该没什么问题,重点就看成本了
安全等级的 FluxLink 技术还确保可靠的同步整流以及输出端的精确恒压和恒流。
xxbw6868
@spowergg
 IC采用MinSOP-16A封装,这种封装热阻性更高,损耗更小,使得设计的产品可以更薄,体积更小。
内部集成725V的高压MOSFET,可以满足大部分交流输入场景了吧
移植InnoSwitch3-TN方案作为辅助电源供电方案可行,其高效率和优秀设计可提高产品竞争力。
@电子灵魂
负载轻的时候效率要做高很难的,而InnoSwitch3-TN设计的电源150mW输出时,依然保持80%的效率,可以轻松满足各项法规要求.
trllgh
@大海的儿子
在恒压控制时,内置恒压采样电路以及高精度的误差比较器基准电压保证了芯片的高性能和高精度。
