一:方案名称:晶丰明源BP3286/BP3288可控硅调光隔离、非隔离内置和外挂MOS方案
二:方案品牌:晶丰明源(自主研发)
三:方案功能及特点
BP3286H 是一款高效率、高 PF 值,支持可控硅调
光的 LED 驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连
续模式,适用于 Buck-Boost 结构的 LED 驱动电源。
BP3286H 芯片内部集成 650V 功率开关,采用专利
的栅极驱动和高压供电方式,只需要很少的外围
元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了
系统成本和体积。
BP3286H具有多重保护功能,包括LED开路保护(过
压保护),LED 短路保护,芯片温度过热调节等。
BP3286H 采用 SOP-8 封装。
BP3288 是一款高效率、高 PF 值,支持可控硅调光
的 LED 驱动芯片,外挂驱动MOS。芯片工作在电感电流临界连续
BP3288 芯片采用栅极驱动和高压供电方式,只需
要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,
极大的节约了系统成本和体积。
BP3288 具有多重保护功能,包括 LED 开路保护(过
BP3288 采用 SOP-8 封装。
一级代理,如需了解更多资料信息可以联系林生15813023695(微信同号)
