Fluke Norma 5000:Fluke Norma 5000 六相功率分析仪提供了高的带宽,是变频器和照明设备开发的最佳测试和分析工具。其特性包括:3~6 个功率模块。用户可选的平均时间 — 15 ms~3600 s,适合于动态测量简单的用户界面确保操作简单、直观标准配置允许用户精确指定适合其特定应用的相应功能同时并行采集所有相,精确显示所有相上在某一精确时间点的动态事件所有的输入是电隔离的,避免各种应用中的短路高达 40 次的电压、电路和功率谐波FFT 分析、矢量图、记录仪功能,以及数字示波器(DSO)模式用户可选的平均时间 — 15 ms~3600 s,适合于动态测量4 MB 板载存储器(可扩展至 128 MB),用于存储测量值快速、方便地连接到 PC – RS232 和 USB 为标配。可选 IEEE488、Ethernet 或 USB2.0PI1过程接口,可通过外部传感器测量扭矩和速率。含4路模拟输出,可方便地用于马达和驱动应用。341 kHz 或 1 MHz 采样率,可进行详尽的信号分析直流~3 MHz/10 MHz 带宽,可靠的测量准确度。包括 Fluke NormaView PC 软件,可用来下载数据、分析和编程。
详情请电冯工 18029338286
