• 28
用TNY288P设计的7.5W两路输出电源
        PI公司的TinySwitch-4离线式开关系列产品,以TNY288P为例,它采用低成本的DIP-8封装,能够提供10W的连续输出功率(21.5W峰值),通过对开关频率进行智能化控制,可由仅设计为10W输出功率的变压器提供峰值功率。该系列中最大的器件(TNY290P)可以提供36.5W的峰值功率。TinySwitch-4离线式开关采用了开/关控制方法(见下图)。也提供了3种封装,不同的封装输出功率也不一样。
      该电源可提供两路输出:主输出为+5V、1A;辅助输出则为+12V、200mA。总输出功率为15.24W,电源效率高于78%。电源利用288P的欠压检测、自动重启动和高频开关特性,允许使用体积较小、价格较低的EE22型高频变压器磁芯。TNY288P芯片采用的是DIP8封装形式,它能滤除因输出滤波电容缓慢放电而引起自动重启动时,在输出电压波形上形成的毛刺。当输入电压低于欠压值时,TNY288P就自动关断,起到保护作用。
全部回复(28)
dbg_ux
集成有带迟滞范围的热关断功能。温度下降到75℃,会自动重启动。
电路设计时通过选择相应的电容值,可以为应用设置适合的电流限流点。
trllgh
@dbg_ux
电源设计师必须考虑出现峰值功率的频率及其持续时间,以免热量过度增加。
kckcll
TNY288P在负载减轻时,限流状态调节器会相应将限流值的设置降低。
k6666
@大海的儿子
更低的电流限流点可提高封闭式适配器、充电器设计的效率。
k6666
@大海的儿子
无需偏置绕组或偏置元件引脚布局简化了PCB板上的散热铺铜的设计
dbg_ux
@kckcll
在较低的电流限流点水平时,振荡器频率恢复到标准值。
trllgh
@大海的儿子
TinySwitch-4系列产品的电流限流点由连接至BP引脚的电容值决定。
@dbg_ux
轻载或空载时,则几乎要跳过所有周期,并且进一步降低ILIMIT值。
kckcll
@大海的儿子
使功率MOSFET仅在很少时间内导通,以维持电源正常工作所必须的能量就可以了。
ehi763
@trllgh
这样灵活性比较高,可以灵活选择TinySwitch-4系列产品中不同的器件.
@kckcll
通过这种方案来降低电源的待机功耗,提高电源在轻载时的效率。
dbg_ux
@trllgh
也可以适当的调整元件尺寸,采用适当的通风和散热设计。
trllgh
@大海的儿子
选择输出功率较大的TinySwitch芯片,有助于提高电源效率。
kckcll
@ehi763
可以无需重新设计变压器、输出级、布局,也不会影响电路的EMI性能。
svs101
@大海的儿子
TinySwitch-4完全是自供电的,因此在变压器上无需辅助或偏置绕 组。如果使用偏置绕组,可实现输出过压保护功能,在反馈出现开环故 障时保护负载。
cmdz002
XHH9062
器件带有自我保护机制,对于电源系统来讲节约很多的空间成本
#回复内容已被删除#
鲁珀特
这种小功率隔离式的供电方案在模电信号处理中用处很大,就是不知道开关频率是多少。
tanb006
如果能省掉初级电容就好了。成本上的大头。
天晴朗
当输入电压低于欠压值时,自动关断,起到保护作用
小燕纸
它能滤除因输出滤波电容缓慢放电而引起自动重启动时,在输出电压波形上形成的毛刺,这个考虑比较好
阿飞啊
TinySwitch-4离线式开关采用了开/关控制方法的详细资料可以分享吗
TNY288P有一定的自我保护 还是不错的
xxbw6868
@k6666
无需偏置绕组或偏置元件,引脚布局简化了PCB板上的散热铺铜的设计。
当偏置绕组位于初级和次级之间时,它相当于一个连接至初级返回端的EMI屏蔽层,降低了电源产生的传导EMI.
spowergg
@xxbw6868
电路布局时应注意电源及变压器的初、次级在空间上保持适当距离,避免相互干扰。
tabing_dt
@trllgh
采用BP/M引脚允许向上或向下调整MOS电流限流点,优化功率输出能力及电源的效率。
