FM6124B 是一款专为 LED 模块和显示器设计的驱动 IC,具有 16 路恒定的电流输出驱动能力。FM6124B 采用
了“输出钳位”专利技术,可以有效消除第一行偏暗现象,同时可以防止灯珠损坏。FM6124B 采用加强的消隐功能
设计,具有极佳的消隐效果。同时 FM6124B 具有极佳的抗干扰特性,恒流及低灰效果不受 PCB 板的影响。并可
选用不同的外接电阻对输出级电流大小进行任意调节,精确控制 LED 的发光亮度。
FM6124B 在显示过程(OE 的下降沿)会缓存 16bit 显示数据,所以系统在 FM6124B 显示的过程中可以再继续存
入 16bit 串行数据,相比通用恒流源芯片,刷新率可以提高 50%以上。
FM6124B 内部采用了电流精确控制技术,可使片间误差低于±3.5%,通道间误差低于±2%。
详细可以咨询:手机/微信:杨生:13917919240
