宽压120V电源芯片SL3041替代MP9486A
基本介绍:
以直流蓄电池为动力的电瓶车常见的有:电动自行车、电动摩托车、高尔夫球车、电瓶游览车、电瓶残疾车、电瓶玩具车等等, 逐渐得到越来越广泛的应用和普及。
电瓶车常规的蓄电池组有铅酸蓄电池、锂电池、镍镉电池、镍氢电池等;电池组的标称电压有 24V/36V/48V/60V/72V/84V/96V 等(常规铅酸以 48V 和锂电 36V 居多,充满电和亏电时电压有一定的变化范围);蓄电池组的容量根据电瓶车的续航能力差异在十 安时到几十安时不等。
电瓶车的系统组成通常包括:控制器、蓄电池组、电机动力及操控、车架及指示显示照明系统、GPS 防盗(分前装与后装)等; 对主控制器而言,包括单片机或 EMU 或逻辑控制电路一般是 5V 或 3.3V 供电(常规电流 0.1A 以内);用于开关切换的功率 MOSFET 的栅极驱动一般是 15V 或 12V 供电(常规电流 0.2A 以内);用于 GPS 防盗的电压一般为 5V 左右(常态电流 0.2A 以内);这就需要 直流电源变换,需要把常规蓄电池电压 24V~72V 的直流电压变换为 15V 和 5V 的直流电压给控制器供电。
森利威尔电子研制出针对电瓶车高压降压优化的全集成开关电源变换芯片系列,采用 100V 高压制造工艺、内置高压功率管、过温 保护、过流保护、短路保护等安全保护电路、系统最大输出电流达到 0.5A 以上、转换效率高、外围元器件简洁、体积小、系统性价 比高。
产品概述:
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。
SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、过压保护、输出短路保护和过温保护。
SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8
产品特点
● 3A输出峰值电流
● 10V至100V宽工作电压范围
● 内置100V功率MOSFET
● 130KHZ固定开关频率
● 外置限流保护
● 逐周期过流保护
● 过热保护
● 软启动
● 输出短路保护
● >90%的效率
● 输出电压1.25至40V可调
● 采用ESOP8封装
产品应用
● 高电压功率转换
● 汽车系统
● 电池供电系统
● 电动车车载设备
● 平衡车
● 工业电力系统
车载仪表、车载GPS定位器、追踪器、防盗器、电动车控制器供电、电动车车充、BMS电池管理系统、POE交换机、电动车车载设备、电动车蓝牙音箱
典型参数:7-120V输入转4V2A 4.2V3A 5V3A 12V2A
全部回复(0)
