• 12
PI推出业界首款内部集成1700V SiC MOSFET的汽车级高压开关IC
美国加利福尼亚州圣何塞,2022年2月15日讯 – 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号POWI)今日发布两款新器件,为InnoSwitch™3-AQ产品系列新添两款符合AEC-Q100标准、额定电压1700V的IC。这些新器件是业界首款采用碳化硅(SiC)初级开关MOSFET的汽车级开关电源IC。新IC可提供高达70W的输出功率,主要用于600V和800V纯电池和燃料电池乘用车,以及电动巴士、卡车和各种工业电源应用。
高度集成的InnoSwitch IC可将电源的元件数量减少多达50%,从而节省大量电路板空间、增强系统可靠性并缓解元器件采购所面临的挑战。屡获殊荣的InnoSwitch产品系列现在有高性价比硅器件、高效氮化镓(GaN)器件和高压SiC晶体管可供选择,可帮助设计人员在广泛的消费电子、计算机、通信、工业和汽车应用中优化其功率解决方案。
Power Integrations汽车业务发展总监Peter Vaughan表示:“800V电池正在成为电动汽车的标准配置。多个车辆系统连接到这个强大的电源,但精巧的电子控制电路只需要几伏电压即可进行工作和通信。使用InnoSwitch器件的电路可以使用很小的电路板面积,安全地从主母线上汲取少许能量供控制电路使用,而不会造成能量的浪费。最值得一提的是,新器件还可以大幅简化主牵引逆变器的应急电源的设计。应急电源需要随时准备着在30V和1000V之间的任何电压下工作。我们基于SiC的InnoSwitch3-AQ器件可以轻松应对如此广泛的工作电压范围。”
新IC采用紧凑的InSOP™-24D封装,使用FluxLink™反馈链路,可以为次级侧控制提供高达5000伏有效值电压的加强绝缘。FluxLink技术可直接检测输出电压,其优势在于可提供高精度的控制以及极其快速的动态响应特性。在无需借助外部电路的情况下,电源在30V输入电压下即可工作,这对满足功能安全的要求至关重要。其他保护功能包括输入欠压保护、输出过压保护和过流限制。
新器件内部还集成同步整流和准谐振(QR)/CCM反激式控制器,可实现90%以上的效率,轻松满足最严格的OEM厂商要求。采用此方案的电源空载功耗可低于15mW,可以降低电池管理系统当中电池的自放电。
InnoSwitch3-AQ 1700V器件也适用于工业类应用,以集成解决方案取代分立的控制器加MOSFET设计,节省空间、时间和成本,同时提高可再生能源、工业电机驱动、电池储能和电表等应用的可靠性。
供货及相关资源同时推出的参考设计DER-913Q和硬件套件RDK-919Q,可供需要评估InnoSwitch3-AQ 1700V IC的设计人员使用。在批量生产的情况下,元件型号INN3947CQ-TL的单价为5.64美元,元件型号INN3949CQ-TL的单价为9.02美元。如需更多信息,请联系Power Integrations销售代表或公司授权的全球分销商:Digi-Key、Farnell、Mouser和RS Components,或者可访问power.com。
全部回复(12)
紫蝶
这个耐压的确高,满足车规级的标准要求。价格也挺美丽的
cmdz002
InnoSwitch3-AQ 1700V器件适用于工业类应用,以集成解决方案取代分立的控制器加MOSFET设计,节省空间、时间和成本,同时提高可再生能源、工业电机驱动、电池储能和电表等应用的可靠性
感谢分享,支持
XHH9062
能够满足车规级产品的价格应该也是不菲的
鲁珀特
各大元器件厂商也致力于电动汽车的发展,推出更多适用于车载发电机,电动机的器件。
tanb006
用高压三极管也一样能做到。只是整机效率和体积做不到这么好。
@tanb006
高压功率三极管有个问题就是频率不能做特别高,所以就会限制电源的体积,在电动汽车上,空间资源还是很紧张的
天晴朗
FluxLink技术可提供高精度的控制以及极其快速的动态响应特性
搬个板凳来学习学习
阿飞啊
有相关测试吗?
晨风
InnoSwitch IC可将电源的元件数量减少多达50%,对于设计来说真是太好了
dy-mb2U9pBf
我很看好这个新方案在600V和800V纯电池和燃料电池乘用车,以及电动巴士、卡车和各种工业电源上的应用,从它拥有的各种功能来看,是很适合这些应用的。
