3.8V-32V输入,2A输出且低EMI的超低功耗同步降压DCDC转换器SCT2320
QQ:593806588
TEL:13827460305
芯洲科技推出的SCT2320是一款输入电压范围为3.8V至32V、输出电压可调,输出电流为2A的同步降压DCDC转换器。芯片内部集成了功率MOSFET管,导通电阻分别为上管140mΩ,下管70mΩ。该芯片具有20uA超低静态电流,通过轻载下脉冲跨周期调制模式(PSM Mode)优化了降压变换效率,使得5mA负载条件下的变换效率高达88%。
SCT2320采用峰值电流控制模式,提供内部回路补偿减少了外围器件数量,为用户简化了设计并降低了整机成本。该芯片具有针对EMI抑制的设计,在500kHz开关频率下以±6%抖频降低导通EMI,通过优化的栅极驱动设计,实现SW开关电压无振铃以减少高频辐射EMI。
该芯片具备输出电压过压保护,开关峰值电流限制和过热保护,为实际应用中的安全性提供多重保障。SCT2320的封装为TSOT23-6L,方便一层PCB布线的PIN脚设计,为用户提供了小尺寸的电源解决方案。
特性:
• 500KHz固定开关频率,±6% 抖频拓展频谱• 最大连续2A输出负载• 集成140mΩ (Rdson) 上端MOSFET 和 70mΩ (Rdson) 下端MOSFET• 1uA 关断电流• 20uA 超低静态电流• 5mA负载电流下88% 转换效率• 低压差LDO工作模式• 峰值电流控制模式,内部环路补偿• 轻载脉冲跨周期调制模式(PSM Mode) • 内置4ms软启动• 输出过压保护• 160°C过热保护• TSOT23-6L封装
应用:
白色家电,音频产品,打印机,安防,数字电视(DTV), 机顶盒(STB), LCD显示
典型应用框图:
全部回复(0)
