• 3
关于UC3846占空比设置问题
最近要用3846做一个推挽,18-30V转28V/2A,想用3846,但是么用过,做了个设计后发现计算变压器时设定最大占空比0.4,但是在3846上不知道怎么吧这个占空比设计值落实了,3846有个死区设置时间,但是我发现把死区时间当占空比来设计,那震荡电容值就要异乎寻常地大,肯定不对,那么占空比怎么落实呢?大佬们求助啊
全部回复(3)
pkms
周末想了想,想明白了,这个占空比不需要在3846上设置,由于电路上严格满足Vin/Np=Vo/2D/Ns,因此当占空比达不到设定值时,输出Vo也达不到设定值,反馈到误差放大器的输出直流电压就很高,电流放大器斜坡时间必须增加,这样占空比就会升高,直到输出电压Vo达到设定值。这个过程中3846根本就“不知道”占空比是多大,占空比完全由变压器、拓扑结构决定,反馈电路和3846不关心占空比这个参数。
pkms
死区时间是145Ct,振荡频率2.2/(Rt*Ct),经过变换,最大双管占空比就是1-319/Rt,每个管子占空比就是(1-319/Rt)/2
