可重复烧录无线充芯片,应对于各种升级的IP6829 SOC
IP6829 是一款无线充电发射端控制 SoC 芯片, 兼容 WPC Qi v1.3 最新标准,支持 A11、A11a、 MP-A2 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、 15W 充电。
IP6829 通过 analog ping 检测到无线接 收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率 传输。
IP6829 解码从接收器发送的通信数据包, 然后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上 的输出功率。
IP6829 片内集成全桥驱动电路和全桥功率 MOS,电压&电流两路 ASK 通讯解调模块,方案集成度高
输入过压,过流,欠压保护功能
支持固件重复升级
支持 PD3.0 输入请求
支持 DPDM 快充输入请求
支持 Qi 协议 BPP,PPDE 认证
支持 NTC 过温保护
最多可支持 3 路 LED 指示
封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch Q
支持多线圈方案(两线圈,三线圈)
全部回复(0)
