Inn4073芯片与ClampZero系列有源钳位IC搭配使用,可大幅提高反激式功率变换器的效率,适用于具有紧凑外形要求的变换器设计应用。该芯片将初级和次级控制器以及符合安全标准的反馈机制集成于一个单个IC当中。同时芯片内部集成的FluxLink技术,使得反馈链路满足HIPOT高压绝缘要求,优异的恒压/恒流精度,不受外部元件的影响,采用外部电流检测电阻,输出电流精确可调。
Inn4073设计的60 W USB PD 3.0电源,支持90 VAC – 265 VAC 电压输入,输出电压5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 15 V/ 3 A, 20 V / 3 A,最大功率到60W。芯片的智能PowiGaN技术,损耗比较低,整体电源效率可以到90%
电源PCB板尺寸小,双面设计,
