• 53
LNK3206设计15V电源在新能源汽车上应用
用于汽车电源的LinkSwitch-TN2系列的LNK3206芯片可以减少元件数量,使用集成的设计具有很高的可靠性,无需使用光电隔离器。开发的电源也支持降压式、降压-升压式和反激式变换器拓扑结构。
同时LNK3206芯片上集成了一个750 V的功率MOSFET、振荡器、On/Off控制、一个给IC实现自供电的高压开关电流源、频率调制、快速(逐周期)电流限制、迟滞热关断以及输出和输入过压保护电路。
LNK3206设计的汽车电源,支持输入60 VDC – 550 VDC的直流电压,输出电压15.0 V ,电流 300 mA,满载效率可以到74%,在待机模式下消耗极小的电流,电源设计在400 VDC输入时满足<50 mW的空载输入。适合新能源汽车电源的开发使用。
全部回复(53)
LNK3206集成一套完整的保护功能,使电源供应安全可靠,保护设备和系统免受输入和输出过电压故障、设备过温故障、失去调节、电源输出过载或短路故障的影响。
由于在汽车领域应用,因此设计的时候需要所有部件选择是符合AEC。
xxbw6868
LNK3206其逐周期工作的限流点可由设计者外部设定,从而允许选用低成本的电感和电容。
xxbw6868
@奋斗的青春
电压调整精度也比较高,好于-/+ 3%,可以省去后面的稳压器,从而降低成本。
trllgh
@奋斗的青春
待机功耗也很低,在降压式设计中空载功耗小于30 mW,而在非隔离反激式设计中空载功耗小于10 mW。
k6666
60 VDC到550 VDC宽输入电压 ,具有出色的负载调整率和输入电压调整率 ,同时66 kHz工作频率,具有精确的限流点
k6666
@xxbw6868
电压调整精度也比较高,好于-/+3%,可以省去后面的稳压器,从而降低成本。
允许使用市售现成的低成本电感 , 可缩小电感和电容的尺寸并降低成本。
紫蝶
@奋斗的青春
汽车上使用是肯定需要满足汽车的标准要求的。这个电源设计简单,BOM元件少。
紫蝶
@xxbw6868
 是的,通过不同的电容实现产品的不同限流点的设计开发,电路非隔离方式,简单。
紫蝶
@k6666
60VDC到550VDC宽输入电压,具有出色的负载调整率和输入电压调整率,同时66kHz工作频率,具有精确的限流点
主要是这款芯片支持很快的DC输入电压范围,产品的效率也比较高。
fengxbj
PCB的尺寸的确比较小,元件看 着很好,15V的输出纹波多大了?
svs101
@k6666
宽电压输入,汽车电源的输入范围都比较宽,波动比较大。
在待机模式下消耗极小的电流,满足<50 mW的空载输入,很小的损耗了
fengxbj
@快乐的小天使
在待机模式下消耗极小的电流,满足
这个系列的IC开发的电源功率都不大,功耗都很小。
开发的电源也支持降压式、降压-升压式和反激式变换器拓扑结构,设计灵活多用
天晴朗
在待机模式下消耗极小的电流,空载输入<50 mW,效率很高
小燕纸
XHH9062
主要应用场合还是辅助电源为主吧
tanb006
哇偶,好简单的结构,这个非常合适做辅助电源,不需要在主变上多一个绕组,而且真的够简洁。
只是价格有点狠,网络价格4.5rmb,
晨风
这个方案的成本还是挺低的,后续的设计也省事不少,比较适合新能源汽车
这么小的电源应用在汽车哪里的?为啥不需要隔离?
谢厚林
LV.12
需要PIN TO PIN可以用BPA8506D
集成度很高,无需使用光电隔离器,提高可靠性
JacobL
是给新能源汽车充电桩用么
fda
这电路好精简,但成本,和可靠性后面应该都挺不错
天晴朗
这款电源也支持降压式、降压-升压式和反激式变换器拓扑结构,比较灵活
tabing_dt
@k6666
允许使用市售现成的低成本电感,可缩小电感和电容的尺寸并降低成本。
大电感寄生电容大,为了提高低频部分的插损,不要使用单节滤波器,而应该使用若干小电感组成的多节滤波器。
@tabing_dt
使用磁芯电感要注意饱和特性,特别要注意高电平脉冲会降低磁芯电感的电感量和在滤波器电路中的插损。
hellbaron
2022-05-28 10:36
输入电压范围好宽啊,占空比的范围是多大
米修儿
2022-05-28 18:28
