世强电讯根据国内HID市场的特点需要推出了基于Silicon Labs MCU的单芯片氙气灯全数字智能安定器解决方案.此次解决方案的推出引起了各方的关注,此解决方案具有哪些特点以及技术优势?深圳世强电讯有限公司项目经理杨利辉先生为我们做了详细的说明.
该方案采用全数字控制,符合目前数字化的发展潮流.单芯片的控制技术可使出厂调试的工作量大大减少.此外,采用了多项专利技术来提高HID安定器的性能,包括丰富的故障检测、高性能的环路响应、展频特性等.“而这些特性在模拟方案或采用MCU+3843的方案中都是无法实现的.”杨利辉经理表示.
电源网总经理兰波与杨利辉经理合影留念
解决方案主要特点
这款HID安定器解决方案的特点包括:全数字控制使保护功能更加完善;MCU控制每一个过程的细节,能更好满足灯的特性需求;变频控制使EMI降到最低,同时减少EMI元件数量;结合硬件进行算法优化,采用多项专利技术完善对HID的过程控制和限流保护处理;全数字设计使整个方案基本非常好的可扩展性,可以快速满足特殊需求的定制开发;采用平面变压器等技术,有效降低安定器厚度和体积;支持正驱动和负启动形式,适应各种不同电路方案的安定器;高压包可采用分体和内置输出,低压线引出,高压线短,安装方便体积明显减小许多;CPU可以选用电可擦写芯片;保密性强,有利于知识产权保护.
高性能的MCU实现HID控制功能
世强的方案采用高性能的MCU实现HID控制功能,该器件实现了整套的控制算法,包括DC/DC,DC/AC,保护功能等.整个方案由MCU、驱动及功率元件构成,结构非常简单,且所有元件都经过优化设计,因而具有良好的性价比.高集成度使元件的数量和面积得到减少,大量采用贴装元件实现了良好的散热设计和超薄设计.良好的供电拓扑结构和元件参数则使方案能够支持宽工作电压.
在数字化控制中,高速MCU是整个系统的核心,通过MCU可以控制安定器的每个细节和节电状态,实现灯的老化状态报警等功能.数字化处理能使算法更复杂和精确,而模拟处理受限于硬件的数量和成本,很难实现复杂的处理.此外,调试模拟的控制方法还会受元件一致性的影响,批量生产和调试都存在困难.
通常安定器在开灯时会达到23,000V的电压,启动时将有电磁干扰(EMI)产生,这会对车内复杂的电子系统会造成严重干扰.世强电讯数字式智能安定器在电路上采取了许多抗干扰措施,例如变频工作模式、良好的布线等,从而在有效降低系统成本的同时,显著降低了EMI.
世强电讯HID安定器解决方案的结构示意图.
氙气灯管的额定电压为85±17V.薄型数字式智能安定器能在灯管电压AC 40~150V左右正常工作,可以适应最新的无汞氙灯(D4S).无须做任何调整就能适应国内外不同厂家氙气灯管的特性,保护氙气灯泡不受损坏,从而使灯泡寿命延长,同时也为给提供消费者后续服务带来很大方便.而部分安定器只能适应特定厂家的氙气灯管,如果换用另一种类型的氙气灯管,则输出功率相差8~9W,很容易造成灯管早期损坏.
HID产品的显色性好、功率大、光效高,除了用于汽车照明外,也可以用于室外照明、探照灯照明等其它场合.用于不同场合的HID灯,除了功率和输入电压范围等方面有变化外,其基本原理基本是一样的.世强电讯的HID方案,可以根据这些特殊的要求做一些更改,直接用于这些特殊的场合.
另,数字化照明行业正蓬勃发展,并且由于其特殊的地位,一直会拥有强大的生命力.世强电讯关注照明行业的发展,为客户提供解决方案,协助客户寻求自身业务新的增长点,近期会推出数字化的LED照明方案,敬请关注.
