• 41
TNY286设计的非调光隔离LED电源
TNY286芯片具备线电压补偿过载保护功能,可大幅降低在通用输入电压范围内的最大过载变化。同时,集成了一个725 V MOSFET,可轻易让高反射电压及高总线电压设计进行80%的降额。BP/M引脚允许向上或向下调整MOSFET电流限流点,以便设计师在不同的物理实现中优化功率输出能力及效率。
TNY286设计开发的功率因数校正的不可调光隔离型 led 电源,支持 190 VAC – 265 VAC (47 – 63 Hz)的输入,满足全球范围的供电需求,输出电压 24 V, 连续输出电流500 mA。整体效率可到80%,输出功率12W。
全部回复(41)
导通时间延长功能可以在更低输入电压下维持输出的稳定,能够以更低容量的输入电容来满足维持时间。
允许TinySwitch-4系列相邻产品之间相互替换,而无需重新设计电路。
dbg_ux
设计非调光隔离LED电源还是用LYTSWITCH系列的芯片,恒流精度更高,LED驱动可以采用非隔离电路,效率更高。
dbg_ux
@奋斗的青春
导通时间延长功能可以减小输入电容容量,从而降低产品的体积。
kckcll
@dbg_ux
在PI芯片中,导通时间延长功能与开/关控制功能相结合,用来提供稳压。
kckcll
@dbg_ux
LYTSwitch系列高集成度LED驱动器IC与分立式解决方案相比,元件数目可减少70%,,在LED驱动器的设计和生产中具有比较大的优势
紫蝶
@奋斗的青春
低容值的电容体积比较小。BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流点。
紫蝶
@dbg_ux
LYTSWITCH系列的芯片输出电流精度及稳定性的确很高,但TNY286设计的成本较低,看设计案例选择。
紫蝶
@kckcll
最主要是PI的这个系列集成功能很强,产品性能很出色,设计简化了很多。
k6666
@dbg_ux
TNY286芯片内部状态机根据主输出负载电流,将功率 mosfet 电流限制设置为四个级别之一。
k6666
@k6666
TNY286芯片内部状态机根据主输出负载电流,将功率mosfet电流限制设置为四个级别之一。
可以确保有效的切换频率保持在可听见的频率范围上,最低电流限制空载时,使得变压器磁通密度非常低。
具备线电压补偿过载保护功能,可大幅降低在通用输入电压范围内的最大过载变化,这个功能很不错
k6666
@kckcll
PI的Lytswitch系列驱动LED比较多,专业,电流精度高,调光电源设计应用的比较多。
svs101
@dbg_ux
简单的ON/OFF控制, 无需环路补偿 。可选择电流限制, 通过BP/M电容值。
svs101
@kckcll
芯片集成了欠压检测, 自动重启, 自适应开关周期导通时间扩展, 频率抖动,集成度高。
天晴朗
这个芯片具备线电压补偿过载保护功能,可大幅降低在通用输入电压范围内的最大过载变化
小燕纸
具备线电压补偿过载保护功能,不惧怕过载变化了
liweicheng
PFC采用填谷式,有什么好处?
tanb006
12瓦的功率,打不过国产芯片的。外围还这么复杂,其实没减少几个零件。
鲁珀特
满足全球范围的供电需求”这句话有瑕疵,110V的怎么说?
晨风
非调光隔离LED电源有更好的选择吧,LYTSWITCH系列?
hellbaron
LED应该是恒流电源吧,没看到你的电流控制啊
tanb006
@liweicheng
PFC采用填谷式,有什么好处?
结构简单,可以省很多空间
tanb006
@liweicheng
PFC采用填谷式,有什么好处?
结构简单,可以省很多空间
谢厚林
LV.12
@tanb006
结构简单,可以省很多空间
填谷式PFC
小燕纸
BP/M引脚可以向上或向下调整MOSFET电流限流点
tanb006
@鲁珀特
“满足全球范围的供电需求”这句话有瑕疵,110V的怎么说?
75---275VAC,通过调整启动电阻的值,就可以做到在全范围启动。这不就是全球电压吗?你看到的只是针对这个应用的个例的设计图。
trllgh
2022-06-07 22:43
@dbg_ux
导通时间在超过正常极限之外的任何延长均会导致RMS电流的增加,从而导致MOSFET及初级绕组上的功率全部耗尽。
xxbw6868
2022-10-13 20:50
@小燕纸
特别适用于PC待机和恒压适配器等应用,能够限定过载故障条件下的最大输出功率。
