1: 請問 目前最新在 LCD TV power中 DC/DC power supply 規格為何?
2: 請問誰有 整個LCD TV power system block?
3: 目前使用那一家IC 為主?
每一問題積分獎勵 50分
請問 LCD TV 使用DC-DC power 規格?
全部回复(15)
我司现推出几款 DC-DC降压IC
主要应用于:充电器,宽带,LCD/LED高压条驱动,移动电视,收银机的电源部分
GT 1512电路
参数:
1.Vin= 24v(最高)
2.Vout=0.8v-24V
3.电路Iout= 3A-5A
4.工作频率:320KHZ
5.最大占空比:100%
6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.外置PMOS
原产地: 台湾
GT1512特点:
1、输出电压多样性: 3.3V、5V、12V、15V的固定电压输出和可调电压(ADJ型)输出.
2、电路输出电流可高达5A,输出线性好且负载可调节
3、输入电压范围广,最高可达24V
5、外围电路简单,仅需少量外接元件(固定输出), 且使用容易购买的标准电感
6、采用320KHz的内部振荡频率,属于第二代开关电压调节器,功耗小、效率高
7、低功耗待机模式,待机电流5μA(典型值)
8、TTL断电能力
9、具有过热保护和限流保护功能
10、应用: A高效率降压调节器 B单片开关电压调节器C正、负电压转换器
典型应用图(可调型)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2697671220932535.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
PDF详细资料 2697671220932569.pdf
GT 1512电路
参数:
1.Vin= 24v(最高)
2.Vout=0.8v-24V
3.电路Iout= 3A-5A
4.工作频率:320KHZ
5.最大占空比:100%
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.外置PMOS
原产地: 台湾
GT1512特点:
3、输入电压范围广,最高可达24V
8、TTL断电能力
9、具有过热保护和限流保护功能
典型应用图(可调型)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2697671220932535.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
GT 1504
参数:
1.Vin= 42v(最高)
2.Vout=1.23v-37V
3.Iout= 2A (最大)
4.工作频率:150KHZ
5.最大占空比:100%
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
原产地: 台湾
GT1504特点:
2、输出电流可高达2A,输出线性好且负载可调节
3、输入电压范围广,最高可达40V
5、外围电路简单,仅需4个外接元件(固定输出), 且使用容易购买的标准电感
6、采用150KHz的内部振荡频率,属于第二代开关电压调节器,功耗小、效率高
7、低功耗待机模式,待机电流70μA(典型值)
8、TTL断电能力
9、具有过热保护和限流保护功能
典型应用图(可调型)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2697671220933138.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
PDF详细资料 2697671220933178.pdf
参数:
1.Vin= 42v(最高)
2.Vout=1.23v-37V
3.Iout= 2A (最大)
4.工作频率:150KHZ
5.最大占空比:100%
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
原产地: 台湾
GT1504特点:
3、输入电压范围广,最高可达40V
8、TTL断电能力
9、具有过热保护和限流保护功能
典型应用图(可调型)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2697671220933138.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@alan_yan8810
GT1504参数:1.Vin=42v(最高)2.Vout=1.23v-37V3.Iout=2A(最大)4.工作频率:150KHZ5.最大占空比:100%6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护7.软启动功能:4MS8.SOP-8封装原产地:台湾GT1504特点: 1、输出电压多样性:3.3V、5V、12V、15V的固定电压输出和可调电压(ADJ型)输出. 2、输出电流可高达2A,输出线性好且负载可调节 3、输入电压范围广,最高可达40V 5、外围电路简单,仅需4个外接元件(固定输出),且使用容易购买的标准电感 6、采用150KHz的内部振荡频率,属于第二代开关电压调节器,功耗小、效率高 7、低功耗待机模式,待机电流70μA(典型值) 8、TTL断电能力 9、具有过热保护和限流保护功能 10、应用:A高效率降压调节器B单片开关电压调节器C正、负电压转换器典型应用图(可调型)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2697671220933138.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">PDF详细资料2697671220933178.pdf
UP9540 – 20V, 4A, Step-Down DC/DC Converter
http://www.upsemi.com/Data%20Sheet/DS-UP9540-pre.pdf
1. High Efficiency: Up to 93%
2. 4A Output Current
3. 4.75V to 20V Input Voltage Range
4. Fixed 390KHz Frequency
5. 0.15 ohm Internal Power MOSFET Switch
6. 20μA Shutdown Mode
7. Thermal Shutdown
8. Cycle-by-Cycle Over Current Protection
9. Output Adjustable from 1.22V to 16V
10. Stable with Low ESR Output Ceramic Capacitors
11. Available in DFN-8 with Exposed Pad Package
sales@upsemi.com 13916926003
7. Thermal Shutdown
一般在LCD TV 中 DC TO DC POWER SUPPLY使用得比较多的规格是2A,3A,4A,5A DC TO DC Step-down Converter.
可参考我司的规格
GA8512 输出电流:2A/可调节输出电压从0.8V到Vin供客户选择
输入电压范围:3.6V~18V
振荡频率:300KHZ
内置P沟道MOSFET:Rds(on) Vin=5v 80m欧
Vin=12v 50m欧
郊率可达92%以上.
内置限流,过温,短路保护电路及外置ON/OFF控制端口.
标准SOP-8封装.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2929971222570634.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
兄台,如需要样品及技术支持可与我联系:曾生,13603075626
附上规格档案供您参考 2929971222570786.pdf
可参考我司的规格
输入电压范围:3.6V~18V
振荡频率:300KHZ
Vin=12v 50m欧
郊率可达92%以上.
标准SOP-8封装.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2929971222570634.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@frank_zeng
一般在LCDTV中DCTODCPOWERSUPPLY使用得比较多的规格是2A,3A,4A,5ADCTODCStep-downConverter.可参考我司的规格GA8512输出电流:2A/可调节输出电压从0.8V到Vin供客户选择输入电压范围:3.6V~18V振荡频率:300KHZ内置P沟道MOSFET:Rds(on)Vin=5v80m欧 Vin=12v50m欧郊率可达92%以上.内置限流,过温,短路保护电路及外置ON/OFF控制端口.标准SOP-8封装.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2929971222570634.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">兄台,如需要样品及技术支持可与我联系:曾生,13603075626附上规格档案供您参考2929971222570786.pdf
GA8517 输出电流:3A/可调节输出电压从0.8V到Vin供客户选择
输入电压范围:3.6V~23V
振荡频率:300KHZ
Vin=12v 50m欧
郊率可达92%以上.
标准SOP-8封装
附上详细规格资料供您参考 2929971222571114.pdf
输入电压范围:3.6V~23V
振荡频率:300KHZ
Vin=12v 50m欧
郊率可达92%以上.
标准SOP-8封装
@frank_zeng
GA8517输出电流:3A/可调节输出电压从0.8V到Vin供客户选择输入电压范围:3.6V~23V振荡频率:300KHZ内置P沟道MOSFET:Rds(on)Vin=5v80m欧 Vin=12v50m欧郊率可达92%以上.内置限流,过温,短路保护电路及外置ON/OFF控制端口.标准SOP-8封装附上详细规格资料供您参考2929971222571114.pdf
GA8518 输出电流:4A/可调节输出电压从0.8V到Vin供客户选择
输入电压范围:3.6V~23V
振荡频率:300KHZ
内置P沟道MOSFET:Rds(on) Vin=5v 40m欧
Vin=12v 30m欧
郊率可达91%以上.
标准SOP-8封装
附上详细规格资料供您参考 2929971222571475.pdf
输入电压范围:3.6V~23V
振荡频率:300KHZ
Vin=12v 30m欧
郊率可达91%以上.
标准SOP-8封装
@frank_zeng
GA8518输出电流:4A/可调节输出电压从0.8V到Vin供客户选择输入电压范围:3.6V~23V振荡频率:300KHZ内置P沟道MOSFET:Rds(on)Vin=5v40m欧 Vin=12v30m欧郊率可达91%以上.内置限流,过温,短路保护电路及外置ON/OFF控制端口.标准SOP-8封装附上详细规格资料供您参考2929971222571475.pdf
GA8519 输出电流:5A/可调节输出电压从0.8V到Vin供客户选择
输入电压范围:3.6V~23V
振荡频率:300KHZ
内置P沟道MOSFET:Rds(on) Vin=5v 35m欧
Vin=12v 28m欧
郊率可高达90%.
标准SOP-8封装
附上详细规格资料供您参考 2929971222571657.pdf
输入电压范围:3.6V~23V
振荡频率:300KHZ
Vin=12v 28m欧
郊率可高达90%.
标准SOP-8封装
@frank_zeng
GA8519输出电流:5A/可调节输出电压从0.8V到Vin供客户选择输入电压范围:3.6V~23V振荡频率:300KHZ内置P沟道MOSFET:Rds(on)Vin=5v35m欧 Vin=12v28m欧郊率可高达90%.内置限流,过温,短路保护电路及外置ON/OFF控制端口.标准SOP-8封装附上详细规格资料供您参考2929971222571657.pdf
主要有: 12V,5V,3.3V,1.8V,1.2V.
LCDTV的方案要根据不同的尺寸,不同方案,功能(数字LCD还是analog LCD TV),会有差异,看你想要怎么样的SYSTEM BLOCK.
3: 目前使用那一家IC 為主?
DC-DC,LDO的品牌多如牛毛,很难说那一家为主.大部份有用MPS,AP,AIC,IR等.
3: 目前使用那一家IC 為主?
26~52":
12V or 16V or 18v - - for amplifier, Io: 3~6A
24V - - for LCD Panel Io: 4~15A
5Vsb - - stanby Io: 1~2A
19":
19V/5A
Depend on which scheme you are chosen,
3: 目前使用那一家IC 為主?
26~52":
19":
19V/5A
3: 目前使用那一家IC 為主?
