求助关于boost电路的问题,
求助关于boost电路的问题,
,,各位好,我最近在做一个大功率的40kw boost电路,输入是380电网交流转直流输入,输出是接蓄电池,升压给蓄电池充电,现在有个问题,就是有时候蓄电池端的电压会掉到很低,而输入端的电压这时候是不能调的,所以这时候并不是正常的电压现象,入高出低.
我想问下,当输出端电压低于输入端电压时,这时候接上启动boost电路,会对boost本身和系统有什么影响?请哪位懂的高人说说?不胜感激
全部回复(5)
阿sdasdd
没有人帮忙吗?
loonee
没有太好的办法,只能在输出端加个大功率晶闸管,测电池电压后限流,否则你的Boost遇到这种情况就会炸掉,呵呵.欢迎讨论:QQ:23799228
xzszrs
LV.11
用高频变压器隔离或用可控整流.
阿sdasdd
@loonee
或许可以在电压反压时把占空比放到最小,类似于直接导通,这样不行?
st.you
在BOOST后再加一级BUCK,当电池电压足够高的时候把这级BUCK短路掉以提高效率.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
