前段时间折腾了很久终于把image和文字做成pdf并保存成功了(其实就是一个简单的报表功能),但是在qml下想显示pdf一直也没成功,网上说用poppler库,我尝试了很久,虽然编译成功,但是不知道咋用,所以最后就选个折中的办法,先把pdf转成图片,然后再去qml中显示pdf转成的图片。
下面说说实现过程:
实现环境:Ubuntu20.04
实现语言:python3.8.10
实现需要的库:fitz # fitz就是pip install PyMuPDF
def pyMuPDF_fitz(pdfPath, imagePath):
startTime_pdf2img = datetime.datetime.now() # 开始时间
print("imagePath=" + imagePath)
pdfDoc = fitz.open(pdfPath)
for pg in range(pdfDoc.pageCount):
page = pdfDoc[pg]
rotate = int(0)
# 每个尺寸的缩放系数为1.3,这将为我们生成分辨率提高2.6的图像。
# 此处若是不做设置,默认图片大小为:792X612, dpi=96
zoom_x = 1.33333333 # (1.33333333-->1056x816) (2-->1584x1224)
zoom_y = 1.33333333
mat = fitz.Matrix(zoom_x, zoom_y).preRotate(rotate)
pix = page.getPixmap(matrix=mat, alpha=False)
if not os.path.exists(imagePath): # 判断存放图片的文件夹是否存在
os.makedirs(imagePath) # 若图片文件夹不存在就创建
pix.writePNG(imagePath + '/' + 'images_%s.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20' % pg) # 将图片写入指定的文件夹内
endTime_pdf2img = datetime.datetime.now() # 结束时间
print('pdf2img时间=', (endTime_pdf2img - startTime_pdf2img).seconds)
这个是我感觉目前安装的库最少,实现起来最方便的实现方法,小伙伴们有更好的方法和途径,欢迎评论
