• 27
最近项目接触的来分享一下 关于新能源汽车中辅助电源
混合动力电动汽车 (HEV) 采用高压电池组作为替代电源和储能装置,以在加速期间提供驱动力并在车辆制动期间储备能量。 图 1 显示了 HEV 的典型系统结构。HEV 中的辅助电源将来自动力电池的高压直流电转换为低压直流电,以适应手机、中控屏幕等设备。
图1
在目前和未来的 HEV 中,成本和尺寸决定了电力电子系统的可行性。 由于与购买普通车辆相比,客户已经需要多支付 3000 至 5000 美元才能购买 HEV,因此降低成本现在已成为 HEV 电力电子系统设计的首要任务。 此外,逆变器、DC/DC转换器和高压电池组已经占据了大量的引擎盖和后备箱空间,没有太多的封装空间可供额外的电力电子设备使用。 因此,实现HEV辅助电源的最大挑战是小封装实现低成本。
目前电动汽车为了加快充电速度,提出了800V甚至1000V的高压充电平台,电气平台提升到800V,电控系统经重新设计,热损耗有望降低60%。采用高电压实现大功率直流快充,从现有的400V平台到800~1000V高压平台,车端与桩端都需要进行产品部件的优化设计与重新适配。在车端,电动汽车的电池包、电驱动、PTC、空调压缩机、车载充电机等需要重新选型。对于辅助电源来说,更需要支持高降压比,器件选型更为严苛。
Power Integrations 提供了一款InnoSwitch3-AQ(1700V SiC)的隔离辅助电源控制器,非常适合 OBC 内的内部管理电源。既可以在交流侧,也可以在 HVDC 电池侧( 12 V 恢复电源)。随着转向 800 V~1000V 车辆架构,由于SiC的加持耐压达到了惊人的1700V,满足了较宽裕的降额要求,在设计选型上更加方便。
全部回复(27)
混动车型obc与ev有啥区别
cmdz002
天晴朗
小燕纸
SiC的加持耐压达到了惊人的1700V,非常高的电压耐力啊
XHH9062
芯片类的器件,能过AECQ吗
tanb006
@小燕纸
在输出有问题的时候,还是很有可能形成反射电压击穿的。
变压器的设计才是保证安全的前提,而不是耐压。
鲁珀特
新能源汽车的发展带动了相关电源技术的突破。
晨风
电动汽车的辅助电源,主要就是是用来储存回收的电量的吧
混动汽车里面有几个电机呢?汽车用内燃机驱动和电驱是公用一个驱动系统吗?汽车上用的是发电机还是电动机
最近有个项目 跟楼主说的有些相似
感谢分享
阿飞啊
Marcia
Marcia
其实关于这方面  还可以说的再详细一下
Marcia
支持!
tanb006
耐压高了,反射电压都不用怎么吸收了。可以节省很多能量。是个优势。
liweicheng
liweicheng
1700V SiC内部架构可以讲一讲嚒
混合动力汽车辅助电源功率一般有多大?
hellbaron
科技在进步,感觉自己都跟不上时代步伐了
@晨风
不是的,汽车里面的辅助电源是用来给汽车的控制系统供电用的,因为是给控制系统供电用,所以可靠性要求极高
天晴朗
辅助电源的最大挑战是小封装实现低成本
tanb006
其实可以用双管反激来解决高压的问题。
也可以用俩MOS串联工作的方式,普通反激驱动即可做到。
方法总是有的。不迷信先进的零件。要相信知识的力量。
小燕纸
成本和尺寸决定了电力电子系统的可行性
#回复内容已被删除#
鲁珀特
目前汽车总线走的电源是什么样规格的
