有没有将电池完全耗尽的DCDC?
有没有将电池完全耗尽的升压DCDC,稳定5V输出?
全部回复(13)
pangjihao
用那种0.8V也能工作的,基本会完全耗尽.
xisui
@pangjihao
给几个型号嘛!
yangxi
@xisui
给几个型号嘛!
难道你的电池是一次性的?
xisui
@yangxi
难道你的电池是一次性的?
一次性的,不奇怪吧!
zcd32
3306,可把电用到0.6V,可用在太阳能草坪灯上或者单节手电灯上.如附件,用的时候把5817、太阳电池以及光敏电阻去掉即可,整个电路仅用一只电感就OK了,1脚空脚.这款价格是3角多.
如果还想降低成本,那就用裸片吧,5406,价格才0.25,也是工作到0.6的电压.
除了这两个,别的我见过的至少工作在0.8以上了.
2029661219489743.pdf 2029661219489777.pdf
xisui
@zcd32
3306,可把电用到0.6V,可用在太阳能草坪灯上或者单节手电灯上.如附件,用的时候把5817、太阳电池以及光敏电阻去掉即可,整个电路仅用一只电感就OK了,1脚空脚.这款价格是3角多.如果还想降低成本,那就用裸片吧,5406,价格才0.25,也是工作到0.6的电压.除了这两个,别的我见过的至少工作在0.8以上了.2029661219489743.pdf2029661219489777.pdf
先收藏起来,留以后用.因为目前我需要的能输出300MA电流的DCDC.目前我的方案,输出电流倒是能能超过300MA,就是启动电压可能比较高,电池的利用率不高.
zcd32
@xisui
那就用2100吧,性能不错的,但在1.5V输入的情况下,输出电压如果超过了3.6V,电流达不到了.注意用正品的,很多付品以及代用品无法达到这种效果
xisui
@zcd32
我的要求输出5V时,电流能达到300MA.
zcd32
@xisui
非常困难,根本做不到这样的,电池绝不会耗完的,能耗一半的电能就OK了,实际上,连一半也耗不完.因为干电池你即使用一号的,它也无法达到那么大电流的,你电压下降到1V时,它的电流是300*5/1/0.8=1875(假定效率是80%),它电压既然下降了,内阻就更大了,根本达不到这个电流的,所以你的电池还有70%的电量时,就已经因无法达到电流要求而报废啦.所以,不在IC的好坏,只在你电池根本无法耗完,你要求的电流太大.
dadodo
@zcd32
楼上说的在理
xisui
@zcd32
不是绝对的吧.我就发现一个问题,如果我使用升压DC/DC,但电池能量很比较低时,DC/DC就不能升压了,输出电平被拉得很低,负载完全工作不起来.如果不使用DC/DC升压,电池处在同样能量的状态,直接给负载供电,负载还能基本正常地工作一段时间.
   我想这应该就有DC/DC性能好坏的情况吧.
zcd32
@xisui
不是绝对的吧.我就发现一个问题,如果我使用升压DC/DC,但电池能量很比较低时,DC/DC就不能升压了,输出电平被拉得很低,负载完全工作不起来.如果不使用DC/DC升压,电池处在同样能量的状态,直接给负载供电,负载还能基本正常地工作一段时间.  我想这应该就有DC/DC性能好坏的情况吧.
你还是没弄明白问题所在,你不用DC/DC的,电池的电流没有那么大的,所以电池可以再工作一段时间.但加了IC后,IC性能就算是效率100%也无用,它为了使输出的电流达到你的数值,会自动增加输入端电流的,你的电池假定本来是500mA可以正常使用,但你加上IC后电流会达到2A以上,你的IC很快死机、停掉了.因为你要求的电流大,IC的这个电流是内部的一个硬性的调整,在输入电压下降到一定程度时,它会停的,除非你让它自动根据输入电压来降低电流,可这样你升压、要求达到350mA的意义了.
xisui
@zcd32
明白点了!
