• 1
PT4115 宽输入电压范围:从 6 V 到 30 V3:  最大输出 1.2 A 的电流
PT4115 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 6V 到 30V,输出电流 可调,最大可达 1.2A。根据不同的输入电压和外部器件,PT4115 可以驱动高达数十瓦的LED。PT4115内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低于 0.3V 时,功率开关关断,PT4115 进入极低工作电流的待机状态。主要特点1:  极少的外部元器件2:  很宽的输入电压范围:从 6 V 到 30 V3:  最大输出 1.2 A 的电流4: 复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光5:  5 % 的输出电流精度6:  高达 97 % 的效率7:  输出可调的恒流控制方法8: 自带温度保护典型应用  低压 LED 射灯  车载 LED 灯  LED 备用灯  LED 信号灯
世微LED车灯IC方案,汽车灯IC方案,摩托/电动车灯IC方案免费开发LED车灯方案LED汽车长条灯方案/单排/双排/600W以内LED汽车前照灯方案/12W-72WLED汽车前照灯H4一体式大灯LED摩托车灯/电动车灯方案LED摩托车灯3珠、4珠、5珠、6珠、7珠、8珠方案LED摩托车灯2爪、3爪、4爪方案LED摩托车灯强弱光方案LED摩托车灯远近光方案LED摩托车灯带爆闪功能方案供应12-85V供电车灯IC供应10W车灯IC供应3串2并车灯IC供应2串3并车灯IC供应大功率车灯IC供应摩托车灯IC供应自行车灯IC供应电瓶车灯IC供应LED汽车前大灯IC 抗干扰能力强供应可以过认证LED汽车前大灯IC供应无节点抗干扰带过温保护LED汽车前大灯IC供应摩托车无节点车灯IC供应36W大功率抗干扰车灯IC供应12-85V转3串1.5A摩托车灯方案供应12-85V转3串1.5A摩托车灯方案供应12V-24V转3串1A/2A汽车灯供应电动车灯远近光灯切换方案方案资料索取及样板申请请联系原厂负责人,全心全意为您服务客户技术服务中心深圳市世微半导体有限公司地址:中国深圳市宝安区西乡名优产品展示采购中心B1区326邮编:518000电话:+86-0755-29977358传真:+86-0755-86248636网址:www.shiweisemi.com叶先生:13528801884QQ:3004831903
全部回复(1)
大量现货
