电源的输出主要以电流作为衡量,在设计的时间,建议一定要匹配输出功率来选择不同型号,若实际的需求功率与电源IC的输出功率相差太大,就会导致电源IC工作在非常轻的负载下,这样非常容易产生啸叫,降低电源品质。
LNK3296设计的16V/300mA恒流电源
LNK3296G/P离线开关IC,集成900V MOSFET,仅需通过分压电阻无须光耦就能实现电压的闭环控制,66KHz开关频率提升了EMC性能。尤其适用于输出电流在360mA以下的非隔离电源,与传统的线性或阻容降压式方案相比,性能和能效都有大幅提升。电源是基于LNK3296D设计的16V/300mA的非隔离式降压式电源,可在85~265Vac的输入电压下工作,为获得最大输出电流,电路中选择CCM工作模式,满载效率通常> 74%,空载输入功率<50mW,具备短路、过压和过热保护功能等,该电源的集成度高,因此功率密度和效率也高.
非隔离式的电源输出功率表如下:
全部回复(55)
