TI论坛
[求助]UCC3895停止工作,急!!!
UCC3895控制全桥,在做样机,控制回路一直开着,上电时有些时候3895就停止工作了,有谁遇到过这种情况吗?
全部回复(22)
sunyi0219
自己顶一下.
wlx230
@sunyi0219
自己顶一下.
保护误动作了吧?
lilylu
你上电时是缓慢上电还是直接加高压电?如果是直接加高压电,可能因为控制已经开了没有缓启动造成过流致使过流保护电流动作.
sunyi0219
@wlx230
保护误动作了吧?
是SS端的电压降到0.5V以下了,但是所有反馈都还没有接,怎么会这样呢.
sunyi0219
@lilylu
反馈都还没有接,应该是SS/DISB端的问题,但那端我是接一个22n的电容直接接地.
wlx230
@sunyi0219
SS/DISB不接电容直接接地试试看呢
lilylu
@sunyi0219
跟反馈没关系,IC加电启动后占空比张到最大,如果你电路中有电流保护电路,此时直接加高压而不是缓慢加电,电路中会出现很大的冲击电流会导致电流保护电路工作,从而拉低SS端电压.
sunyi0219
@wlx230
SS/DISB不接电容直接接地试试看呢
直接接地不是0V了?那就更别想起振了.
liuliu12
你用的是不是ucc3895dw2003年
產?
如果是,建議補藥用2004年的吧
yswang
@liuliu12
你用的是不是ucc3895dw2003年產?如果是,建議補藥用2004年的吧
请问其间的差异为何?
sunyi0219
@liuliu12
是2000年的,好像
wlx230
不知老大现在这个实验怎么样了,闭环可加了?
huitengda
jinli_dash
@huitengda
可能是保护了
也有可能是芯片供电不足
glf680409
此帖已被删除
liuliu12
@jinli_dash
可能是保护了也有可能是芯片供电不足
主要是与温度有关系,这个是TI设计的问题,温度比较低的条件下UC3895就没有输出.
kuernikewa
@glf680409
此帖已被删除
请问你的芯片电源从哪里取的?
glf680409
@kuernikewa
请问你的芯片电源从哪里取的?
这个我不是很清楚,是某个大代理商出来的,老板的关系好,
货的绝对是真品原包装.谢谢
kuernikewa
你的3895的VCC是从高频变压器副绕组取的吗?
电源菜鸟
@kuernikewa
请问有没有人把3895放在电源次级的??
xyx11
@sunyi0219
CS端悬空吗
xyx11
@电源菜鸟
完全可以
米修儿
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
