• 54
TNY288设计的12V智能家电电饭煲电源
TNY288产品设计的电源,性能出色,集成多种功能及保护,产品的质量高,对于家电产品的电源设计需要考虑质量、功耗及效率,同时产品的输入电压范围要比较宽,适应不同的应用电压需求。。
利用TNY288PG设计的反激式拓扑电源,通过使用齐纳基准的光耦反馈来实现次级侧恒压(CV)调节,包括输入整流和过滤。经整流和滤波的输入电压施加到变压器的初级绕组,电源变压器初级绕组的一侧连接到C2的正极,另一侧连接到TNY288的漏极D引脚。在开关周期开始时,控制器开启功率MOSFET,电流在初级绕组中上升,从大容量电容器向变压器提供能量。
TNY288开发的电源,输入电压范围宽,85 VAC – 265 VAC 电压都可以,输出电压12V,电流1A,平均效率大于84%,空载功耗低,小于30mW.
不同负载下测试效率
全部回复(60)
TNY288增加MOSFET和磁性器件的功率传输,降低过载功率,从而降低输出二极管和电容器的成本。
TNY288芯片的P和G封装上的爬电>3.2 mm,可在高湿度和高污染环境下可靠运行。
svs101
TNY288具有自动重启功能,特殊情况下可防止输出短路和开环故障
fengxbj
@奋斗的青春
TNY288芯片的P和G封装上的爬电>3.2mm,可在高湿度和高污染环境下可靠运行。
采用一次偏置绕组感应关闭功能,可以准确检测输出过压,从而实现保护OVP。
fengxbj
@奋斗的青春
除了用于差分模式EMI的简单输入滤波器C1、L1和C2外,可以利用变压器中的屏蔽技术来减少共模  EMI位移电流。
ehi763
@fengxbj
内置芯片供电电源,省去外加辅助电源,可使输出电压不影响电路工作。
ehi763
@奋斗的青春
TNY288跳周期的工作方式通过改变有效的工作频率,使开关损耗与负载呈线性比例,在不同负载情况下,电源均具有较高效率。
spowergg
@ehi763
TNY288采用的控制方式采用逐周电流限制方式,可减小电流纹波。
kckcll
@ehi763
由于在不同输出功率情况下,有效开关频率不同,使得输出功率不同,开关损耗也就不同。
kckcll
@svs101
如果是直接反馈式电路要求当最小负载电流小于3mA时有一个负载电阻来维持输出电压的稳定。
k6666
@spowergg
增加MOSFET和磁性器件的功率传输,降低过载功率,从而降低输出二极管和电容器的成本.
k6666
@spowergg
随着开关周期的启用和禁用,输出电压保持在非常接近调节设定点的位置.
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
k6666
@ehi763
对的,这样保证整个电压范围内不同负载下高效率工作,功耗很低。
k6666
@kckcll
轻载的时候保证稳定输出,需要这样处理。10%轻载时效率到75%可以了。
cmdz002
JacobL
为什么要转12V
谢厚林
LV.12
@fengxbj
输出过压保护一般不建议加
谢厚林
LV.12
@spowergg
反应快,纹波电流并不小,纹波也不小
产品的输入电压范围要比较宽可以适应不同的应用电压需求
tanb006
能不能直接并联来增大输出功率呢?
XHH9062
效率看起来,还是有点低
hellbaron
典型应用,这个系列的芯片我用过,挺好用的
@JacobL
为什么要转12V
一般的控制器都是12V供电,所以转的12V
@XHH9062
效率看起来,还是有点低
这个芯片很老了,但是胜在电路简洁,这种小功率的电源,效率低了点也无所谓
CDJ01
平均效率大于84%?满载效率呢,最大效率点是?
tanb006
30
2022-04-27 22:21
直接阻容降压,一个三极管,一个稳压管,线性就非常稳了。何必这么麻烦。反正不用隔离。
hellbaron
2022-05-28 09:26
集成mos省空间,芯片稳定性高。
