ZCC8570 通用 LCD 驱动与控制电路替代BL55070
1 概述
ZCC8570是一款通用型液晶控制与驱动芯片,具有4背极和35段极共140位
的输出能力,适用于低占空比的字符/图形式液晶屏幕。ZCC8570具有I²C总线
接口,具备自动地址增量功能。
2 特性
单芯片 LCD 控制器/驱动器可选择背极驱动方式:静态或者 2、3、4 背极方式可选偏置电压:1/2 或 1/3宽工作电压范围:2.5~5.5VI²C 总线接口4 背极,35 段极输出35×4 共 140 位显存低功耗设计。节电方式下 5V 动态工作电流为 11uA,3.3V 下动态工作电流为9uA,通过指令设置 SLEEP 模式时,电流小于 0.2uA多种闪烁方式VLCD 引脚调整 LCD 工作电压兼容 TTL/CMOS 电平低压 CMOS 工艺设计高抗 EMC 性能LQFP-44 封装形式
3 应用
电表、水表、汽表玩具手持仪表闹钟
