• 54
LYT4315设计的隔离调光电源
LYT4315适合设计具备高功率因数的离线式LED驱动器,轻松满足国际标准规定的THD及谐波要求。输出电流经过严格调整可达到优于±5%的恒流精度。在典型应用中,效率可轻松达到92%以上。适用于低输入电压应用的功率因数校正技术 ,可控硅调光与非调光都可以实现。可以为前沿及后沿可控硅调光应用提供出色的导通(上电)性能,具有更宽的调光范围以及更快的启动速度。
LYT4315设计的隔离Flyback调光电源,输入电压范围90 VAC – 132 VAC,输出电压30 V – 60 V范围可调,标准输出电流0.5 A。单级功率因数校正PF>0.95,整体效率优于85%,整体范围内效率高。
不同输入电压输出效率测试曲线如下:
全部回复(54)
紫蝶
采用初级侧控制技术,可省去光隔离器和减少元件数,使用低成本的单面印刷电路板。
trllgh
@紫蝶
对于LED驱动,恒流性能要好,LYT4315其输出电流受到严格调控,优于±5%的恒流性能。
@trllgh
在典型应用中LED灯具的功率因数可超过0.95,效率也能做到90%以上,对于LED电源来说,性价比很性能很关键。
LYT4315开发出来的LED照明灯具可以兼容更宽范围的TRIAC调光器,可以设计出体积更小、使用寿命更长的LED电源。
@trllgh
适合调光电源的设计开发,性能出色,不出现频闪。
@大海的儿子
PI的这个系列的芯片驱动LED,调光兼容性还是不错的。恒流精度很高。
紫蝶
@奋斗的青春
LYT4315设计的LED电源在低导通角下上电时也能快速启动,性能出色。
svs101
@紫蝶
LYT4315开发的LED电源可以设计为可控硅调光与非调光两种,修改也简单。
svs101
@奋斗的青春
需要注意散热,表面积较大可以更有效地帮助减少热量,但是同时也增加了LED的体积。
svs101
@trllgh
适合高质量要求的LED电源,没有大电解电容,驱动器的使用寿命可以得到大幅延长,对于灯泡和其他高温应用尤为显著。
k6666
@大海的儿子
LYT4315将PFC和CC功能同时集成到单级中还有助于降低成本和提高效率。
fengxbj
@svs101
不过一般的LED调光电源的负载兼容性不好,负载由要求的。
fengxbj
@svs101
对于PWM调光通过调节脉冲占空比来改变LED的平均电流,所以该方案能避免在电流变化过程中出现色偏
kckcll
@fengxbj
不同的电路意味着抽取功率、将其转换并输出的方式也不同,所以要不闪烁那么调光电路跟调光器要匹配好。
cmdz002
liweicheng
更宽的调光范围以及更快的启动速度,是哪些硬件电路做到的,细讲
liweicheng
展开讲一讲后面的运算放大器如何实现相关的功能的?
cmdz002
单级功率因数校正PF>0.95,整体效率优于85%,整体范围内效率高。输入电压范围有点窄。
tanb006
次级好复杂,都是些啥功能?能不能简化一些?
tanb006
功率因数高的确是个优势,不用独立PFC电路了。但对功率器件并不友好。
后面的调光电路有点意思。看了一天才明白。不错不错。
XHH9062
能兼容那种调光方式
天晴朗
单级功率因数校正PF>0.95,整体效率优于85%,非常出色了
小燕纸
输出电流经过严格调整可达到优于±5%的恒流精度,很好的精度标准了
米修儿
小燕纸
LYT4315设计的LED电源在低导通角下上电时也能快速启动,性能出色,没有频闪,注意散热
方笑尘MK
看表格参数,这款器件在不同电压的情况下输出效率还是比较稳定的,基本都在83%以上,表现很优越。
tabing_dt
@svs101
可控硅调暗时,导通角变大。可控硅本身基本不消耗功率。所以在调暗时。可控硅调光比电阻调光节能。
黑夜公爵
30
2022-11-12 22:45
@svs101
无箝位技术只能用在电源功率低于2.5W的电源中使用,大于这个功率要用吸收电路的
黑夜公爵
31
2022-11-16 20:26
@紫蝶
处于VOUT和次级接地引脚之间的外部电阻分压器网络的中点连接至反馈引脚, 以调整输出电压
