逆变/光伏/并网
场管发热和滤波电容发热的问题
场管发热和滤波电容发热的问题
我开始用1个2200UF的电容做12V的滤波电容,发现开机几秒之后电容温度就急剧上升,后面就发现场管坏了,再换上发现又坏场管,后面还是怀疑是电容的问题,拆下电容后发现一个管脚已经熔断,现在改成1000UF三只并联,电容不再发热厉害了.也就不烧管子了.经过分析,是由于滤波电容(电解电容)每个承受的纹波电流有限,导致发热厉害,进而产生干扰,导致场效应管发热.
全部回复(5)
宁乡的
我刚开始做升压电路时认为那个电容可以不要,所以没有加一直做不出功率最大几十瓦,而且功率管发热.后来买了示波器才看到带负载时功率管上的干扰.
正弦芯
再并一个1uF的无极电容就好了.
madfly
@正弦芯
再并一个1uF的无极电容就好了.
你的是输入电容吗?MOS管是驱动管吧?本人QQ42321121,一起交流下!
斌520
这个正常,电路做的好的话只用很小的电容就够了,不然的话纹波很大需要增大容量才能解 决!
用心每一天
@斌520
这个正常,电路做的好的话只用很小的电容就够了,不然的话纹波很大需要增大容量才能解决!
也不一定完全是电路做的好就文波电流小,很多朋友用很细的电源线,做很大的功率,你看看他们做的文波电流小吗,电容肯定要发热啊
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
