TOP223Y开关电源设计诚心求助!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2860421219661968.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
变压器参数
圈数 直径 说明
N1 107 0.3mm 初级,在底层平绕
N2 7 0.3mm 反馈层13V与外层绝缘
N3 27 0.8mm 次级24V 1A
N4 6 0.8mm 次级5V 1A
说明:
1.标准EE19磁性一对.EE19立式5对5骨架,中间针空(见上面PCB封装图)
2.同名端见原理图
3.在磁性E两端垫0.1气隙
4.初级电感量L1=620μH±10%,漏感量L10≤11μH
5.工作频率为100KZ
这是我设计的参数,不知是否合理,尤其那个电感量和漏感量心里一直没底,小弟新手,特请高手
挑刺!
不胜感激!多谢!
全部回复(4)
感觉你的辅助绕组有点少,应该在12-18匝之间吧,电压应该在10-16v左右吧
周挺巧
一、你的EE19用这样的数据绝对绕不下去
二、输出的1A的电流不需要这么粗的线用0.41就差不多了,可以根据温升再调整
三、输出L10与L11电感前应该放电容,这样有利于提高滤波效果及抑制反冲电压
四、W10改用431基准源电压稳定会好的多,其实也不差这么点成本吧
cnplc1
@流水禅心
受教了!
cnplc1
@周挺巧
一、你的EE19用这样的数据绝对绕不下去二、输出的1A的电流不需要这么粗的线用0.41就差不多了,可以根据温升再调整三、输出L10与L11电感前应该放电容,这样有利于提高滤波效果及抑制反冲电压四、W10改用431基准源电压稳定会好的多,其实也不差这么点成本吧
已经改过了了!
多谢!
受教了!
