见过吗——稳压芯片78005
见过吗——稳压芯片78005
我看到一个5V稳压块,型号是78005而不是7805,中间多了一个O,不知是字母还是数字.这与一般的有什么不同吗?
全部回复(11)
pwzh
厂家不一样, 78005应该是NEC生产的吧
log1
还真没见过哦
gxhcdba
@log1
还真没见过哦
可能是厂家不同吧
pungce
接上8V1.5A的电路后,比正常的7805发热严重,估计是小电流芯片吧,只是他的参数
log1
@pungce
你的这种说法是错误的
如果输入电压都是8V,输出都是5V/1.5A的话,任何稳压器发热量都是一样大的.
niquanwei
见怪不怪
只要你有量,打上你的名字都可以!
老韦
是不是4个脚的啊.会不会是78R05
weikesheng
@niquanwei
见怪不怪只要你有量,打上你的名字都可以!
有道理,应该是假货
pungce
@老韦
是不是4个脚的啊.会不会是78R05
三个脚的
万里毛叔
有的,下面这个是TA79005的文档
2323271221372015.pdf
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2323271221372025.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
weikesheng
@万里毛叔
有的,下面这个是TA79005的文档2323271221372015.pdf[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2323271221372025.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
原来是东芝品牌,大家应该都明白了
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍一
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
xiao__qiao
