——耦合变压器设计规格
1. 已知参数:
(1)输入电压 Vin=130V Vin(max)=160V Vin(min)=110V
(2)输出电压Vout = 130V (120V-150V)
(3)输出功率:Pout = 25W (25W-30W)
(4)电源效率:η = 85%
(5)开关频率: Fs(t) = 42KHz (42KHz-45KHz)
(6)占空比: Dmax = 1.2us
(7)线路主开关管的耐压:V mos = 600V (采用SSP7N60B管)
(8)采用IR2151驱动芯片
(9)变压器骨架EE25或EE28铁氧体铁心
(10)整机的工作电流0.3A-0.5A
(11)变压器应承受2000V耐压60s,漏电距离2.5mm-3mm.
负载——超声波换能器参数:
额定功率(W):≥30W
谐振频率(KHz):45KHz±10% 装贴后工作均为42 KHz
谐振阻抗(Ω):1Ω±10%
电容量(PF):8000-10000PF
工作电压:120-150V
耐压:3000V
