我公司新开发电源芯片,对现在厂家要求低成本电源方案首选,以下是部分AC/DC DC/DC转换芯片
相关型号:
TM0566 150KHz,3A PWM BUCK DC/DC 转换IC
TM0321R DIP8 650V 11W~17W 8W~12W
TM0165R DIP8 650V 13W~23W 11W~17W
TM0265R DIP8 650V 16W~27W 13W~20W
TM0365R DIP8 650V 19W~30W 16W~24W
TM0565R DIP8 650V 35W~45W 20W~30W
以上芯片内部集成耐高压POWERMOS,以满足低功耗的要求.待机模式下,通过降低工
作频率来降低功耗同时输出稳定的工作电压.频率降低限制在20KHz/21.5KHz 以下以避
免产生音频噪声.在诸如开环、过压或由短路引起的过载等失效模式下,芯片通过内部
的保护电路来使得芯片切换到重启动模式.通过内部精密电流峰值控制,变压器的尺寸
和次级二极管的可以变得更小,从而来降低整个系统的成本.
以上各芯片均内置MOS,外围电路简单,可提供京详细方案. 另公司有低价MOS 1N60 2N60等
