【宽电压输入且恒压输出】CR6863B满足12V3A的应用
CR6863B高性价比SSR控制IC:
高能效CCM+PFM绿色节能PWM控制器;
内置软启动,减小 MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
固定65kHz开关频率,具有频率抖动功能,有良好的 EMI 特性;
高能效,待机功耗< 90mW;
具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP”等自动恢复保护功能;
电路结构简单、较少的外围元器件,适用于中小功率AC/DC电源适配器。
较低的启动电流 (大约3μA)
内置软启动减少MOSFET应力
轻载降低工作频率
CR6863B原理图:
CR6863B 12V3A测试报告:
CR6863B是CCM+PFM电流模式PWM控制器,是一款高集成度、低功耗的中等功率反激电源控制IC。样机PCBA尺寸为:70mm×43mm×25mm,具有较高功率密度。能效方面,AC264V输入典型待机功耗仅90mW,1.5米18AWG输出平均效率>88.0%,能够满足六级能效标准;低纹波,低噪声,符合相关EMI规定。
样机的变压器,采用了RM8磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见详细说明。
全部回复(0)
