高压输出的移相全桥变换器的一个共同特征就是变压器的次级线圈数远大于初级线圈,于是,跨间电容不可避免的增加.跨间电容与高压整流管的的等效电容,引起反向恢复振荡以及二极管的高反向恢复电压毛刺.这都限制了最大限度的高压输出,从而造成输出高压的失败!
各位大侠请给指点!谢谢
高手论兵:移相全桥如何实现高压输出!?!?
全部回复(10)
@乞力马扎罗的雪
多高的高压?
你好,由于输出输入电压比值很大(输入280V,1A,输出5000V),必须采用具有升压功能的移相全桥电路,如果使用附件中的ZCS移相电路,升压电感在输入电压才几十伏的时候,已经升到上千伏了,后面的管子受不了了!真的不知道该怎样改进移相全桥电路,才能实现啊?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110957664.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@summer
你好,由于输出输入电压比值很大(输入280V,1A,输出5000V),必须采用具有升压功能的移相全桥电路,如果使用附件中的ZCS移相电路,升压电感在输入电压才几十伏的时候,已经升到上千伏了,后面的管子受不了了!真的不知道该怎样改进移相全桥电路,才能实现啊?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110957664.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如果输入电压才几十伏,输出电压已经很高了,那你把变压器匝比降低一点呢?
你这个图是从哪篇文章上来的,能把原文贴上来看看吗?可以帮助大家理解这个电路.
@summer
这是由于升压变压器的分布电容造成的,为减小分布电容造,次级高压线圈必须采用分段绕制的方法.对于你这个电路,建议次级分为4段,然后串联叠加的方法,这样可以极大地减小初次级的分布电容.
@乞力马扎罗的雪
如果输入电压才几十伏,输出电压已经很高了,那你把变压器匝比降低一点呢?你这个图是从哪篇文章上来的,能把原文贴上来看看吗?可以帮助大家理解这个电路.
你好,这个是阮新波的《直流开关电源的软开关技术》里的,请多多指教啊!谢谢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111025311.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@summer
你好,这个是阮新波的《直流开关电源的软开关技术》里的,请多多指教啊!谢谢[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111025311.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电压过高可能是变压器漏感和分布电容C的谐振造成的.还有,你修改变压器匝比看看.最关键的一条,就是不能光看这个原理图,你要把每个参数测出来,以此来计算电源的一些参数.否则你如何进行设计呢?
