企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教KA5L0380/KA5M0365R问题
请问各位老师:KA5L0380和KA5M0365R最大可以做到多大功率?
计划做一款12V/2A的电源,不知选用哪种芯片合适.
那位老大用过或了解这两种芯片的请回复一下,谢谢!
全部回复(16)
lwp1975
65w
大成电子
@lwp1975
65w
感谢!
yuyan
@大成电子
感谢!
0380最大好像是50W左右
大成电子
@yuyan
0380最大好像是50W左右
谢谢!请问KA5L0380和KA5M0365R输出功率相同吗?
lwp1975
@大成电子
功率是一样的,额定是75w,一般就做在65w以内就好了,两个IC的区别在于工作频率和耐压不一样.
大成电子
@lwp1975
非常感谢各位帮忙!
昨天用5M0365临时搭了一个电路,正在试验中.
另外还有一件事情麻烦各位指导一下:因为没用过这个芯片,变压器不知怎样计算,凭个人经验绕制的变压器:原边60T 线径0.26 副边10T 线径0.50*3 VCC 10T 线径0.26 感量1.5mH 不知是否正确.
lwp1975
@大成电子
非常感谢各位帮忙!昨天用5M0365临时搭了一个电路,正在试验中.另外还有一件事情麻烦各位指导一下:因为没用过这个芯片,变压器不知怎样计算,凭个人经验绕制的变压器:原边60T线径0.26 副边10T线径0.50*3 VCC10T线径0.26 感量1.5mH 不知是否正确.
你的输出参数是多少呢?
大成电子
@lwp1975
你的输出参数是多少呢?
输出参数在上面有了:
输出:DC12V/2A 输入:220VAC±%20
lwp1975
@大成电子
输出参数在上面有了:输出:DC12V/2A 输入:220VAC±%20
原边100T 线径0.26 副边10T 线径0.50*3 VCC 13T 线径0.26 感量1mH
大成电子
@lwp1975
原边100T线径0.26 副边10T线径0.50*3 VCC13T线径0.26 感量1mH
谢谢!我试试看.
mtpjiawang
@大成电子
谢谢!我试试看.
你们好,请问下我做出来的电路输入只有100-240V低了或高了都会保护.请问是什么问题呢
mtpjiawang
@mtpjiawang
如图,请各位高手指教下
大成电子
@mtpjiawang
这样不好分析的.有电路图吗?
请再详细一些,输出电压、电流多大?最好贴图上来.
mtpjiawang
@大成电子
这样不好分析的.有电路图吗?请再详细一些,输出电压、电流多大?最好贴图上来.
我不知道怎样贴图.我试过贴不上的
hongbin02
主要是看你的输入电压范围,来决定你用什么管子。
muxin300
在请问一下,做高压KA5L0380,KA5H0380,KA5M0380最大可以做多少W,做全压最大又是多少W,谢谢
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
反激电路ds电压过高求大佬帮助解答
Mofe
