压敏电阻的安规问题,请高人指点
大家好,我最近和TUV合作,他们要求压敏电阻的温度为85度,我的操作温度50度,所以测试不过,但我以前和UL,ITS,等其他认证单位都不要求温度限定,而且在报告中也没控管温度,只控管电压,这是为什么,我做过产品环境温度80度以上的UL目击测试都能过,一般说来这些保护性元件在正常状态下不会有太大的温度,所以也只是靠量下面的PCB呀,谁给我解释,VDE报告只是写了操作温度85度,为什么就是限定值呢,电容这些怎么有不是这样写的呢?而且压敏电阻本题也没有温度呀,急!
全部回复(4)
iec60950
一般可不作控制.
如果怀疑超出的话,可在其附近空位置处悬空进行测试,为稳定起见,可加一小金属球(用胶带包一下).
richardli
@iec60950
一般可不作控制.如果怀疑超出的话,可在其附近空位置处悬空进行测试,为稳定起见,可加一小金属球(用胶带包一下).
IEC 60950-1: 2005是这样规定的(IEC 60065也有类似的规定):
1.5 components
1.5.1 General
Where safety is involved, components sahll comply either with the requirements of this standard or with the safety aspects of the relevant IEC component standards.
1.5.9 Surge suppressors
If a surge suppressor is used in a primary ciurcit, it shall be a VDR and it shall comply with Annex Q.
Annex Q
A VDR used in a primary ciurcit shall comply with IEC 61051-2, with the following details.
a) Preferred climatic categories (2.1.1 of IEC 61051-2)
Lower category temperature : -10 oC
upper category temperature: +85 oC
可见在测试中对VDR还是对其环境温度有温度限制的.平时如果没有刻意考核此限值,是放松了限制.过高的温度会加速其燃烧或爆裂.
mike100
@richardli
IEC60950-1:2005是这样规定的(IEC60065也有类似的规定):1.5components1.5.1GeneralWheresafetyisinvolved,componentssahllcomplyeitherwiththerequirementsofthisstandardorwiththesafetyaspectsoftherelevantIECcomponentstandards.1.5.9SurgesuppressorsIfasurgesuppressorisusedinaprimaryciurcit,itshallbeaVDRanditshallcomplywithAnnexQ.AnnexQAVDRusedinaprimaryciurcitshallcomplywithIEC61051-2,withthefollowingdetails.a)Preferredclimaticcategories(2.1.1ofIEC61051-2)Lowercategorytemperature:-10oCuppercategorytemperature:+85oC可见在测试中对VDR还是对其环境温度有温度限制的.平时如果没有刻意考核此限值,是放松了限制.过高的温度会加速其燃烧或爆裂.
压敏电阻有温度限定的,此参数向厂家索取.
冰魂客
@mike100
压敏电阻是有控制温度的,但是这个温度并不是本体温度,而是指其工作的环境温度(具体可参看压敏电阻的标准),一般来讲在做温升测试的时候会去测试,如果没有超过其环境温度(一般85度),一般不会去体现在报告里面.如果超过了这个限制值,就需要测试其周围的环境温度来判断是否通过.有些机构之所以没有管控是因为放松了要求.
