请教一下关于磁环电感的计算方法
有下面几个问题请教:
1,LC滤波时,L的值是不是根据电流连续工作状态的临界值来进行选择的?我在论坛中曾看见七年前辈计算电感值是根据输出功率来计算的L=0.5I^2*F/P(F是频率,P是功率)
2,选择磁环尺寸是否是根据AP值来进行选择的?铁氧体是属于铁粉磁芯吗?
谢谢各位的解答!
全部回复(15)
贝多芬
铁氧体是属于铁粉磁芯吗?
不是的
delory
@贝多芬
铁氧体是属于铁粉磁芯吗?不是的
既然铁氧体不属于铁粉磁芯,那么它是属于什么类型的磁芯?在计算AP值的时候要考虑一个X值,是根据磁芯类型来进行取值的,大致有以下几种:一般罐装磁芯、铁粉磁芯、叠片磁芯、C型磁芯等.怎么来选取呢?
@delory
在我的印象当中铁粉芯严格来说应是属于铁氧体..
  铁氧体是一个软磁材料的统称,其分为:锰锌,镍锌等等!
delory
@transformer1
在我的印象当中铁粉芯严格来说应是属于铁氧体..  铁氧体是一个软磁材料的统称,其分为:锰锌,镍锌等等!
那磁环电感量的计算是根据什么来确定的?计算公式是什么呢?
@delory
如是闭合磁路的话,那就是Core的有效值与圈数之间的关系,如不是闭合的话,那要具体看例子
kgbc
铁氧体是铁,锌等的氧化物(Fe2O3,ZnO,MnO)的混合合成体.
铁粉芯是铁的微粒混在binding物料里成形的.
两者不是一类.
七年之痒的公式,要小心啊.
yangl888
@kgbc
铁氧体是铁,锌等的氧化物(Fe2O3,ZnO,MnO)的混合合成体.铁粉芯是铁的微粒混在binding物料里成形的.两者不是一类.七年之痒的公式,要小心啊.
路过,学习中.
delory
@kgbc
为什么要小心七年前辈的公式呢?
delory
@kgbc
既然铁氧体不是铁粉,那取X值的时候,铁氧体怎么来取呢?书上没有说铁氧体X值是多少
铁氧体和铁粉芯都属于软磁系列的范畴,但铁氧体不是铁粉芯,如果是计算铁粉芯的电感,如T50-26 82TS  其电感为AL*N*N即:33*82*82=220UH.
kgbc
@delory
其实大可不必理会那个X,你要算,随便选一个就可以,算出来的AP,只能作参考,跟实际需要的会很有出入.
七年的AP公式系列,严格来说,是有问题的.庆幸不再被置顶.
transformer1
@kgbc
其实大可不必理会那个X,你要算,随便选一个就可以,算出来的AP,只能作参考,跟实际需要的会很有出入.七年的AP公式系列,严格来说,是有问题的.庆幸不再被置顶.
有些值不能隨便選的,如隨便的話,變壓器就會隨便的被炸掉..
kgbc
@transformer1
我意思是那几个磁芯类型里任意的一个,分别不大,反正还是要调整裕量的..
windtxy
@transformer1
黄兄:
    你好
     我前几天给你发的那份请教电感设计的邮件(指附件)能否帮我看下
     请回邮件:
     windtan@mitektmp.com
delory
@富华黄先生
铁氧体和铁粉芯都属于软磁系列的范畴,但铁氧体不是铁粉芯,如果是计算铁粉芯的电感,如T50-2682TS  其电感为AL*N*N即:33*82*82=220UH.
在此谢谢各位前辈的帮助!看来我还有很多基础需要恶补!呵呵!
我先去再学习一下,到时候我再请教大家!谢谢各位了!
