变压器线径计算
请教大家,高频变压器设计计算时,计算线径是按峰值电流计算还是按有效电流计算.次级线径计算是用负载电流除电流密度吗?
谢谢.
全部回复(12)
第一个问题,一般是用有效值来计算的
第二个问题:是用负载电流来计算的.
kgbc
次级也是用有效值电流.
zxl329
@kgbc
次级也是用有效值电流.
支持!!
yangl888
@zxl329
支持!!
大家看看下面计算电流的公式是不是正确的?
初级峰值电流
Ipk-初级峰值电流 Ipk=2*Po/(Upmin*Dmax)
绕组有效电流
Ip-初级绕组有效电流 Ip=Ipk*√D/3
Is-次级绕组有效电流 Is=Ip*Up/Us
zxl329
@yangl888
大家看看下面计算电流的公式是不是正确的?初级峰值电流Ipk-初级峰值电流Ipk=2*Po/(Upmin*Dmax)绕组有效电流Ip-初级绕组有效电流Ip=Ipk*√D/3Is-次级绕组有效电流Is=Ip*Up/Us
不对.首先你的Ipk计算公式中Po应该是Pin;你的计算公式也只适合反激DCM模式.不同的拓扑Ipk是不同的.
@yangl888
yangl888
@nothingwith
看看这个504711220250029.doc
能否请教一下,CCM模式的初级电流是怎么计算的.
绕组有效电流
上面的两个公式有没有什么问题.
yangl888
@yangl888
能否请教一下,CCM模式的初级电流是怎么计算的.绕组有效电流Ip-初级绕组有效电流Ip=Ipk*√D/3Is-次级绕组有效电流Is=Ip*Up/Us上面的两个公式有没有什么问题.
哪位高手帮忙指点一下.
zxl329
@yangl888
上面计算有效电流的2个公式没有问题的.只是Ip公式应该用这个Ip=2Pin/Emin*Dmax*(2-Krp),你那个在CCM就不成立了,小弟拙见,请参考!
贝多芬
@zxl329
根据电流波型计算电流有效值来选线径(楼上的朋友们说得很清楚了).
再算损耗和温升,一般地说,温升是确定线径的最后依据
kgbc
@zxl329
兄弟,有问题呀.你的也有问题啊.
yangl888
@kgbc
兄弟,有问题呀.你的也有问题啊.
楼上兄弟能否说明白点,哪里有问题?
