普诚(PTC)驱动IC:
向大家介绍一下,目前最有性价比优势的台湾普诚的LED恒流驱动IC:
有三款:PT6901;PT6903;PT6904(价格在3-5元之间)
以及调光IC:PT5611;PT5621;PT5631.
PT6901高电压LED大功率驱动IC,非隔离电压可达到180V-265\90V-150V(因外置MOS管,电压可变动)
隔离方案电压可达到85V-265V的宽电压,是针对High Power White LED Driver这一领域而开发的,主要面向高电压输入,如市电供电系统,应用于大功率的室内照明,辅助、装饰照明,室外背景照明.
驱动方式
PT6901采用降压(Buck)、恒流(Constant-Current)、开关(Switching)控制模式.
工作方式
PWM(Pulse Width Modulation)方式:保持开关工作周期T不变,控制开关导通时间Ton的脉冲宽度调制方式.
 SOP-8 Package
 External Power MOS:More Flexible Application
 Fixed Frequency PWM Control:30kHz-300kHz
 Linear Dimming Function: 0-240mV
 PWM Low Frequency Dimming Function
 Buck/Constant-Current Control
 5V Regulated Voltage: Other Circuits Supply Voltage
PT6903的主要特征
 驱动方式:PT6903采用降压(Buck)、恒流(Constant-Current)、开关(Switching)控制模式.
工作方式:PFM(Pulse Frequency Modulation)方式:开关关断时间TOFF固定,控制开关导通时间Ton的脉冲频率调制方式.
PT6903 Features
 SOP-8 Package
 Internal Power MOS
 PFM Control:30kHz-1MHz
 Programmable Fixed Off-Time
 Thermal Shutdown Protection
 Internal Switching Noise Rejection
应用方向:PT6903是针对High Power White LED Driver这一领域而开发的,主要面向<36V低压输入,应用于柜台灯、辅助、装饰照明、工业LED照明、路灯等场合.
以及PT6904:DC-DC,升压模式;外挂MOS.16个脚.
本公司是台湾普诚(PTC)国内一级代理商.
可以提供样品和相应 DOME板
TEL:0755--83309551
FAX:0755--82554007
联系人:陈工
QQ:810126651
Email:wbb1006@163.com
全部回复(0)
