关于车用氙气大灯电子镇流器的技术要求
3.1 技术标准 测试项目及要求 输入电压:DC12V±1.2V 满载输入电流:3.25A~3.75A转换效率:η≥0.85 快速启动测试:开关周期Ton=1S Toff=2S,连续启动次数10次,启动无异常.全检 低温起动时间:T≤3S (-40℃储存8小时,输入电压DC12V±1.2V)启动光输要求:0.3S内光输出达到1000Lm,3S内光输出达到2000Lm(备注:此项目抽检)3.2保护功能欠压保护:当汽车电池的电压低于8.5V时,镇流器自动关闭停止工作; 过压保护:当汽车电池的电压超过16V时,镇流器自动关闭停止工作; 空载保护:当安定器未接灯泡,处于空载状态时,镇流器自动停止工作,避免高压电发生伤害 短路保护:当安定器遭遇意外,处于短路状态时,镇流器自动停止工作,避免损坏. 反接保护:当安定器在安装时,操作人失误使输入电源正负极接反时,镇流器自动停止工 作,保证安定器不损坏.抽检. 防水、防震保护3.3老化测试项目及要求输入电压: DC12V±2.4V 额定负载:35W 环境温度≤70℃ 成品老化时间:2小间常亮、5分钟on/off,间隔为0.3秒;不良率应小于0.3%3.4 耐压测试I/P&0/P对外壳测试:高压输出: AC 500V额定漏电流:3mA 额定时间:60秒 无超漏现象 3.5 成品温度测试(此项目产品设计评审用,生产过程中抽检) 测试条件: 输入电压: DC14.8V; 额定负载:35W; 环境温度要求:60℃高频变压器T: ≤105℃场效应管表面Q: ≤105℃高压包L: ≤75℃3.6 噪音测试 距离氙气大灯电子镇流器器30cm处测量,噪音要求应符合dB≤20分贝.
