企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
开关电源负载后工作电流会下降10%是什么原因
我们设计的是恒压的,输出电压恒定在24V左右.实际负载工作电流只需要2A就可以了,现在就是要降到1.75A左右才会稳定.是什么原因请各位指教??
全部回复(10)
henter
变压器的电感量变大了.磁芯材质不是很好.
ufwmtd
可能你反馈出了点问题.
zhuzjb
@ufwmtd
可能你反馈出了点问题.
但是带假负载(大功率水泥电阻)是非常稳定的但是带大功率LED灯就会下降.
nkf898
估计应是你输出电容太小,最小也要用到2000UF.
zhuzjb
@nkf898
输出电解电容一个是1000UF的一个是470UF的.
nkf898
@zhuzjb
输入电容是多少?输入电压220V,47UF/400V
电源路过
你这个不是恒流源带大功率LED,输出电流肯定是会不稳定且下降的.
zhuzjb
@nkf898
输入电压是220V 输入电容是120UF/400V.
zyq15990554520
@电源路过
这个问题我也类似碰到 ,你带功率电阻没问题,就是负载的变化引起的,你给LED用风扇吹一会,看看电流会升高吗 ,可能是LED的衰减的原因
xmytq
@zyq15990554520
这个问题我也类似碰到,你带功率电阻没问题,就是负载的变化引起的,你给LED用风扇吹一会,看看电流会升高吗,可能是LED的衰减的原因
有道理,但感觉应该是电流变大才对,
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
