我的观点如下:
1,IEC 60335-1 cl 17 Overload protection of transformers and associated circuits中对变压器做过载测试,对其绕阻温度按table 8来评判,但如果是fail-safe transformer,则按fail-safe transformer做完cl 15.5 of IEC 61558后来评判.
2,从本例来看应该是安全隔离变压器,因为II类产品中初次级间的变压器要求为safety isolating transfomrer,既然是安全隔离变压器,那么我们转到cl 24.1.2 of IEC 60335-1: “The relevant standard for safety isolating transformers is IEC 61558-2-6. If they have to be tested, they are tested in accordance with annex G.” 那么我们再转到此标准的Aneex G. 此附录中要对家电产品中的安全隔离变压器所要考虑的就只是cl 7.1, 17, 22, 29.1, 29.2 and 29.3,其它的IEC 61558-1的章节不需要考虑. 具体到cl 17 of Annex G 做过载测试时,如果厂家自我宣称是fail-safe transformer,则要按sub-clause 15.5 of IEC 61558-1来做过载,测试样品为三个,如果客户不宣称或不愿意宣称为fail-safe transformer,则此变压器只需按cl 17 of IEC 60335-1做过载测试即,不要求为三个样品测试.在本例中,可以不要求产品中所用的变压器一定为fail-safe transformer.换句话说,只有客户才有权宣称自己产品的变压器是否为fail-safety transformer,认证公司不可以先入为主地强制要求按fail-safe transformer来测试.标准上是这么规定的,连型式试验中测试方法也是由客户指定的,认证公司所要做的是判断此测试方法是否科学可行,然后客观地进行测试即可.
3.本例中替你做认证的工程师还没有弄清楚什么是fail-safe transformer.
根据IEC 61558-1对安全隔离变压器的定义:
fail-safe transformer: A transformer which, after abnormal use, permanently fails to funciton by an interruption of the input circuit but presents no danger to the user or surroundings. 从定义可知,安全变压器变得不工作是因为初级电路的中断,而不管其它地方是否发生电路的中断.
4.你的认证工程师的做法至少有两处值得商量:一)他先入为主地强制你的变压器为fail-safe transforme.事实上,你有权决定你的变压器不为fail-safe transformer. 二)他所理解的fai-safe transformer的中断,可以发生在初级也可以发生在次级,比如本例中,他想既然初级中断没有发生,就要求你把protective device放在次级以求电路的中断.这与fail-safe transformer 的定义相违背.
