功率300W、输出电压12V、输入DC200~380V、工作频率600~700K的电源给怎样设计
功率300W、输出电压12V、输入DC200~380V、工作频率700K~900k的电源,体积要求越小越好,不包括散热器,最大不超过200×150×40mm,单端正激.这样的电源我到现在还没找到合适的PWM控制芯片和磁芯,不知哪位大侠能提供点参考意见.
全部回复(6)
dannywang
这样的体积完全可以实现,频率200K--300K.为什么非要700--900K呢
tanknet
你的电压比较高,建议做硬开关半桥或LLC.
硬开关半桥芯片 UC3825+IR2110 磁芯 PC50/EE25或EI25 输出电感 铁硅铝磁环10mm直径*2 叠加 1uH 30A
芯片时钟频率900K,匝比 初7:次1/1
LLC半桥芯片 NCP1395+IR2110 磁芯PC50 EE/EI30开点气隙,用Sectional Wiring骨架,做磁集成,无输出电感.LLC的时钟频率可上更高,但是,同样的体积LLC最大输出功率约为同频硬开关半桥的3/4
单管拓扑的频率不能上到那么高,因为有漏感问题.单管一般只能做到133Khz左右,半桥或双管正激可以.
蚂蚁无言
@tanknet
你的电压比较高,建议做硬开关半桥或LLC.硬开关半桥芯片UC3825+IR2110磁芯PC50/EE25或EI25输出电感铁硅铝磁环10mm直径*2叠加1uH30A芯片时钟频率900K,匝比初7:次1/1LLC半桥芯片NCP1395+IR2110磁芯PC50EE/EI30开点气隙,用SectionalWiring骨架,做磁集成,无输出电感.LLC的时钟频率可上更高,但是,同样的体积LLC最大输出功率约为同频硬开关半桥的3/4单管拓扑的频率不能上到那么高,因为有漏感问题.单管一般只能做到133Khz左右,半桥或双管正激可以.
感谢tanknet兄的建议.体积的问题现在还没有定,但一定是越小越好.工作频率也是用户要求的,很头大.我担心的是没有合适的磁芯和合适的PWM芯片.单端是一定了,但考虑到tank兄提出的漏感问题,可能选双正激的拓扑.
tanknet
@蚂蚁无言
TOPSWITCH辅助供电+UC3845+IR2110 双管单端正激
wdly
@tanknet
TOPSWITCH辅助供电+UC3845+IR2110双管单端正激
用ir2110的话,就是没有隔离了.安全会不会有问题.
tanknet
@wdly
你是把控制芯片放初级还是次级?初级的话可以用IR2110,次级只能用驱动变压器
【得捷之选】基础功能测试——GPIO和外部中断
无言的朝圣
EMI 整改
HyHsH
请教SG3525推挽升压电路问题
dy-VcsHa3QU
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
