请帮忙分析,300V电压是怎么样升到400V的,它的工作原理?谢谢,
2888441220541696.doc
请帮忙分析此电路,谢谢
全部回复(8)
首先你要明白开关管Q1始终处于开关状态;当Q1导通时,300V电压加在升压电感上;在电感上形成了左正右负的电动势(300V);当Q1截止时由于电感能储存磁能等特性,当外加能量低于自身所储存的能量时,电感便开始释放磁能;有由于电磁关系,电感释放磁能时,极性会发生改变,所以此时电感上会出现左负右正的电动势(300V);此时Q1漏极到C1正极点电压就是300V;而C1正极对地的电压又是一个300V;也就是说Q1漏极对地的电压此时是600V;所以这600V的电压经二极管整流出去就是600V以上的电压,然后再加上取样稳压等电路,就可以使600V降至设计所要求的400V了.
@hongchundianqi
我也有个疑问-Q1开通期间电感L1储能(左正右负),关断期间L1两端电压变为(右正左负)VL1+Vin对C2充电.疑问:Q1开通期间L1两端电压为多少(左正右负)?是否是等于VIN=300V?,关断时L1两端的电压是否等于关断是的电压是否等于300V(右正左负)?
@hongchundianqi
还是解释的比较透彻//谢谢了...可我还是有点糊涂
