不少客户反馈意见,说亚弧焊机用在上门服务的时候,经常遇到工作地点电压太低,以至无法工作.针对这个缺点,开发了上面这款迷你焊机,尺寸为270*110*170.
输出是自动切换的,输出工作状态在不接入焊qiang的时候优先工作于药皮焊条焊接状态,适用用于1.2到3.2的焊条,也可以焊接4的条,不过效果不是很理想.额定最大输出电流为120A,从10A起无级调节.当接入氩弧的时候,机器能自动转换到氩弧焊工作,电流调节范围也拓宽到10~160A.
最大的特点是输入也是自动识别并转换的,输入电压范围为70~280V的工频交流电,当然也可以输入超过这个范围的电压,比如20V或380V,机器不会损坏,但也会保护而不工作.最高不宜输入大于400V的电压,否则机器会损坏.
该机采用独特的引弧和增压方式,让机器在输入电压低到70V的时候,仍然能可靠引弧.
