原创:基于漏极导通区特性理解MOSFET开关过程
本文先介绍了基于功率MOSFET的栅极电荷特性的开关过程;然后介绍了一种更直观明析的理解功率MOSFET开关过程的方法:基于功率MOSFET的导通区特性的开关过程,并详细的阐述了其开关过程.开关过程中,功率MOSFET动态的经过是关断区、恒流区和可变电阻区的过程.在跨越恒流区时,功率MOSFET漏极的电流和栅极电压以跨导为正比例系列,线性增加.米勒平台区对应着最大的负载电流.可变电阻区功率MOSFET漏极减小到额定的值.
全部回复(10)
adlsong
22851220607489.pdf
@adlsong
22851220607489.pdf
好文章却没人顶,这个论坛太诡异了
hlp330
好文章却没人顶,这个论坛太诡异了
确实好文章
mutouren
卧槽,真是好文章.卧鼎...
adlsong
有人看没有回,呵呵,...
oldfang
@adlsong
有人看没有回,呵呵,...
难度太高 没人敢开口
我这里有个介绍MOS串联的驱动电阻的选择方式
看起来很直观
但是MOS开通时的上升尖峰不知道有什么影响,是不是会影响全桥的对称
2512151236426975.doc
hlp330
@oldfang
难度太高没人敢开口我这里有个介绍MOS串联的驱动电阻的选择方式看起来很直观但是MOS开通时的上升尖峰不知道有什么影响,是不是会影响全桥的对称2512151236426975.doc
这篇文章确实通俗易懂
adlsong
传过一些原作,怎么没有人问这个问题;CCM和DCM相同吗?
@adlsong
个人以为CCM比较接近lz您描述的过程,DCM由于电流是从零开始变化的,对于flyback,开通前的电压也会相应低一些,具体要看谐振到这个时候的电压大小.
由于DCM从零开始,那么这个时候对应的饱和Id也会比较小,
我有个问题想和大家讨论下,就是在弥勒平台的过程中,我们知道Vds是从一个比较高的电压降低的,但过程却并不是理想的线性过程,而是在开始比较短的时间内(比如1/4的弥勒平台的时间)降低到比较低的一个电压,比如,从Vdsmax降低到1/4 Vdsmax,而后再慢慢的降低到接近零的点,这就给我们的switching on损耗计算带来了困难.因为一般的做法是认为弥勒平台区Ig不变,为(Vcc-Vmiller)/(Rg+Rseries+Rext),然后来计算Qgd/Ig来计算弥勒时间.这个时间段里面Coss也在放电,会造成实际的Id比较大一点,实在是一个复杂过程.
adslong你怎么看
dabing2007cs
@adlsong
22851220607489.pdf
adlsong兄,有一点不懂,这个负载最大工作电流是怎么来的?如果假使一个电阻串一个MOSFET,在米勒平台结束时电流怎么可能是最大?
Nic_浩
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
