电子镇流器的PFC电路讨论
大家讨论一下PF和THD与功率的问题,我现在要做EB的要求是最高277V输入时,20W 的输出功率 要求PF>0.95,THD<10;我感觉输入电流的平均值越大,这些指标越容易满足,做20W的时候,总感觉指标差一些,当功率调整到24W以上时,220V输入才勉强满足上述要求.现在没有头绪了....不知有人做出来过没?
全部回复(27)
@wyt7109
你把图贴出来看看,0.95很容易达到
图已上传,实际上我觉的图很简单,是最普通的.你说上0.95 容易我也理解,因为我们做的70w的在270多伏的输入下还能到0.99以上呢.
我主要是感觉20W的情况下,由于平均电流比较小..上0.95比较困难.
@demonjqx
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1746451220780415.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图已上传,实际上我觉的图很简单,是最普通的.你说上0.95容易我也理解,因为我们做的70w的在270多伏的输入下还能到0.99以上呢.我主要是感觉20W的情况下,由于平均电流比较小..上0.95比较困难.
把C305去除看看!
@demonjqx
对了,你为什么母线电压要置为500V呢?
那你电解电容不是很不好买.
390~450V之间是大家普遍的选择.
那你电解电容不是很不好买.
390~450V之间是大家普遍的选择.
@春天不再
总线电压过低波形就会发就的,你这个功率比较小有源电路很难达到这个要求.
@john_chenyi
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2226011220918993.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
排版及布线都太差了
@demonjqx
其实,整流桥后边的滤波电容影响非常大,你应该换换试试看,另外,功率因数大小主要是看三部分,第一3脚输入波形要好,第二输出电压反馈纹波要小,第三mos管电流取样电路要好,你最好有数字示波器看看这三部分
@demonjqx
你好,很高兴看到热心的你回我的帖子,你的这个方法确实很管用,我在前一段时间做实验时也发现这一点了,所以就没有再回论坛关注了.今天回来看看发现了你的回复,呵呵,另外我分析了一下觉的你说的很对,因为功率因数是由电流谐波系数和相移系数的函数.而这一方法主要是提高了相移系数.所以功率因数由了较大幅度的提高.但是电流谐波系数也由比较大的提高,我就不是很明白了....不知道你的分析是怎么样的?
你把数据贴出来让其他人学习学习;
移相后,电流谐波主要由过零点交越失真引起的,
但是C2增大后,过零点附近APFC电流比以前大了(滞后),
交越失真也就小了,电流谐波系数也就比较大的提高了.
祝好运.
祝好运.
@demonjqx
C13是不是极性反了
